Rozłącza Linuxcnc
b.becelewski
Rozłącza Linuxcnc
Post napisał: b.becelewski » 06 lip 2020, 21:43
Cześć
Czy spotkał się kiedyś ktoś z was z takim błędem?
"task: main loop took 0.xxxxxxxx seconds"
Program działa przez pewien okres czasu, aż dochodzi do jakiejś pętli i wywala błąd
LinuxCNC 2.9 Debian 9.
drzasiek90
Re: Rozłącza Linuxcnc
Post napisał: drzasiek90 » 07 lip 2020, 13:19
No ale to chyba musisz pokazać program który się wysypuje. Bez tego będzie ciężko.
b.becelewski
Post napisał: b.becelewski » 24 sie 2020, 18:51
który program ???
W załączniku plik ini i hal
zmienione nazwy - cos mi edytor nie chciał przyjąć plików...
16_11_19_v3_1.txt
(2.87 KiB) Pobrany 110 razy
16_11_19_v3_2.txt
(6.62 KiB) Pobrany 102 razy
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 sie 2020, 14:01
Na zdjęciu z pierwszego postu widzę, że przerwanie programu sam zrobiłeś.
Linuxcnc zatrzymał się z nieznanego powodu i nie reagował, po chwili nacisnąłeś Ctrl+C lub w inny sposób przerwałeś działanie (widoczne jest to jako ^C) i wtedy pojawił się komunikat przerwania wykonywanego w pytonie gladevpc.
Kod: Zaznacz cały
task: main loop took 0.1xxxx seconds
^C task: xxxxx cycles,...
Nie za słabiutki komputer do linuxcnc?
w pliku ini
zmień Cycle_Time z 0.010 na 0.20
co spowolni trochę reakcje programu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
