Cześć
Czy spotkał się kiedyś ktoś z was z takim błędem?
"task: main loop took 0.xxxxxxxx seconds"
Program działa przez pewien okres czasu, aż dochodzi do jakiejś pętli i wywala błąd
LinuxCNC 2.9 Debian 9.
Rozłącza Linuxcnc
Re: Rozłącza Linuxcnc
No ale to chyba musisz pokazać program który się wysypuje. Bez tego będzie ciężko.
który program ???
W załączniku plik ini i hal
zmienione nazwy - cos mi edytor nie chciał przyjąć plików...
- Załączniki
- 16_11_19_v3_1.txt
- (2.87 KiB) Pobrany 75 razy
- 16_11_19_v3_2.txt
- (6.62 KiB) Pobrany 70 razy
Na zdjęciu z pierwszego postu widzę, że przerwanie programu sam zrobiłeś.
Linuxcnc zatrzymał się z nieznanego powodu i nie reagował, po chwili nacisnąłeś Ctrl+C lub w inny sposób przerwałeś działanie (widoczne jest to jako ^C) i wtedy pojawił się komunikat przerwania wykonywanego w pytonie gladevpc.
Nie za słabiutki komputer do linuxcnc?
w pliku ini
zmień Cycle_Time z 0.010 na 0.20
co spowolni trochę reakcje programu.
Kod: Zaznacz cały
task: main loop took 0.1xxxx seconds
^C task: xxxxx cycles,...
w pliku ini
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
