Emc2, komplenty amator, prośba o pomoc i radę
AOLEK
#81
Post napisał: AOLEK » 26 kwie 2012, 19:12
Zgadza się :evil:
Pobrano 13,1MB w 2min 40s (81,5kB/s)
W: Błąd GPG: http://linuxcnc.org lucid Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 3CB9FD148F374FEF
W: Nie udało się pobrać http://www.linuxcnc.org/emc2/dists/breezy/Release Unable to find expected entry emc2.1/binary-amd64/Packages in Meta-index file (malformed Release file?)
W: Nie udało się pobrać http://linuxcnc.org/dists/lucid/linuxcn ... ackages.gz 404 Not Found
E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub została użyta ich starsza wersja.
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet emc2 nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet emc2 nie ma kandydata do instalacji
olo@olo-desktop:~/Pobrane$
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
jarenio
Post napisał: jarenio » 26 kwie 2012, 20:47
trochę za szybko pisałem, chodziło mi o to, że zamiast dodawać repozytoria w 10.04 pL 32bit możesz użyć skryptu ;) i że twoja wersja z repozytoriami też jest ok
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2012, 21:18
LinuxCNC działa na systemie 64-bitowym i to bardzo dobrze.
Problemem jest tylko brak prekompilowanych pakietów.
Trzeba sobie samemu załatać źródła kernela i wszystko skompilować.
Proste to nie jest i nie zawsze się udaje, ale jest jak najbardziej możliwe.
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2012, 22:10
tuxcnc - nowicjusz nie skompiluje sobie kernela z RTAI, więc dla niego to baśń o smoku wawelskim. Mnie się za to nie chce wziąć, jak mam gotowca działającego w 32 bitach. Robiłbym tylko wtedy, gdybym musiał.
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2012, 22:19
Napisałem powyżej, że to nie jest proste.
U mnie średnio co druga konfiguracja kompiluje się prawidłowo, a trochę doświadczenia mam.
Natomiast pomiędzy "nie ma" a "jest trudne" jest chyba spora różnica ?
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2012, 22:32
Nie ma gotowego kernela - trzeba go sobie zrobić. Nie napisałem, że się nie da. Ale na poziomie nowicjusza nie ma gotowego= nie da się. A dokładniej - wymaga poświęcenia tak dużo wysiłku i czasu, że jest to nieracjonalne.
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2012, 22:43
MlKl pisze:Pod wersje 64bitowe nie ma jądra RTAI - zainstalować sobie możesz jedynie symulację według przepisu, który zapodałem w topicu o wersji z GIT-a (z NGCGUI).
Napisałeś NIE MA.
AOLEK
#88
Post napisał: AOLEK » 27 kwie 2012, 20:44
MlKl pisze: nowicjusz nie skompiluje sobie kernela z RTAI, więc dla niego to baśń o smoku wawelskim.
- Taki nowicjusz to ja już niejestem :wink: wczoraj poznałem kilka komend np: sudo,dpkg,cd :) jak byście napisali krok po kroku jak to zrobić to bym spróbował. I 1pytanko: Jeśli po odpaleniu linuxa 32bit z płyty jitter nie przekracza 6000 to przy 64bit byłby mniejszy zakładając, że dało by rade odpalić na 64bit?
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 27 kwie 2012, 21:52
A po co ci mniejszy? Ten jest całkiem ok.
AOLEK
#90
Post napisał: AOLEK » 27 kwie 2012, 22:20
apropo jitter'a to jest odpalone z cd i testowane koło 10min(pasjanse) I przy okazji pytanko: Jaką najlepiej kupić karte grafiki ze złączem PCI-E do 60zł, żeby niebyło problemów przy stawianiu systemu LINUX. Z tą nie będzie problemu ?
