Tak jest, Kamar dobrze mówi przynajmniej dla Linuxiarzy.kamar pisze:Ty nie szukaj atrakcji tylko wtykaj to w sterowaniamarkcomp77 pisze:nie mogę odpuścić takiej atrakcjii masz klienta załatwionego kompleksowo
Raspbery PI a raczej już BeagleBone Black :)
IMPULS3
markcomp77
- Posty w temacie: 10
cóż...
dla mnie największą atrakcją jest się bawić czymś użytecznym
jacek-1210
Jak wydajność tego ustrojstwa ma się do starego Pentium III ? Pytam bo jak wielu -ze względu na jitter- mam na sterowaniu starego Compaq-a PIII, generalnie chodzi to nieźle, ale ostatnio władowałem mu program na ponad 70tys. linii i choć maszyna miała dobry "timing", to lagi na klawiaturze i monitorze były solidne. Nie mogłem z klawiatury przesunąć osi, bo albo przesuwało o 1mm albo od razu o dobre 3cm
. A niedługo będzie jeszcze jeden program, z 5 razy większy i będę chyba zmuszony jakoś go podzielić. Wstawiłbym jakiś mocniejszy komputer, no ale ten pioruński jitter
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
markcomp77
podobnie zablokował mi się, "nie-długi" program (z 1000 linii) ale z pętlą ze 100-razy, jednak maszyna była szybsza - athlon5000/2GB ram
pytanie? -- czy potrzeba więcej pamięci na pomieszczenie programu?.... czy to procesor się zadławił?
i jak to jest z dłuższymi programami w BBB?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2014, 11:47 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
może uda mi się wrzucić diagnostykę na czas próby załadowania tasiemca
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
jacek-1210
syntetyczny pisze:Można podobno wyłączyć tą wizualizację, bo to ona najwięcej pamięci wżera i problem zniknie z dużymi programami.
Jeśli wyłączę wizualizację to nie ustawię ofsetów bo nie zobaczę gdzie krawędź detalu. A jak włączę wizualizację to też nie ustawię ofsetów bo mi oś skacze po kilka cm. Z której strony by się nie odwrócić to .... Póki co radziłem sobie przełączaniem zakresu osi: najpierw przesuw co 5mm a później co 1mm itd. i tak ustawiam ofsety. Tyle że to mordęga
