Raspbery PI a raczej już BeagleBone Black :)
IMPULS3
#61
Post napisał: IMPULS3 » 15 maja 2014, 16:55
kamar pisze:
markcomp77 pisze:nie mogę odpuścić takiej atrakcji ;)
Ty nie szukaj atrakcji tylko wtykaj to w sterowania :) i masz klienta załatwionego kompleksowo :)
Tak jest, Kamar dobrze mówi przynajmniej dla Linuxiarzy. :) A mnie z czasem przynajmniej jeszcze 2 sterowania będą potrzebne więc na listę chętnych bym się już mógł zapisać. :)
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2014, 21:31
cóż...
dla mnie największą atrakcją jest się bawić czymś użytecznym :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 maja 2014, 16:24
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 cze 2014, 21:43
Pomalutku wracamy do testów BeagleBone już machinekit 2.7.0 Pare rzeczy w miedzyczasie poprawili m.in usypianie z klawiaturą przewodową. Miłe jest tez nieuciekanie kursora za myszą w tabelce ngcgui. Tak że 2.7.0 wygląda coraz lepiej przynajmniej na BBB.
jacek-1210
#65
Post napisał: jacek-1210 » 13 cze 2014, 09:44
Jak wydajność tego ustrojstwa ma się do starego Pentium III ? Pytam bo jak wielu -ze względu na jitter- mam na sterowaniu starego Compaq-a PIII, generalnie chodzi to nieźle, ale ostatnio władowałem mu program na ponad 70tys. linii i choć maszyna miała dobry "timing", to lagi na klawiaturze i monitorze były solidne. Nie mogłem z klawiatury przesunąć osi, bo albo przesuwało o 1mm albo od razu o dobre 3cm :shock: . A niedługo będzie jeszcze jeden program, z 5 razy większy i będę chyba zmuszony jakoś go podzielić. Wstawiłbym jakiś mocniejszy komputer, no ale ten pioruński jitter :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 13 cze 2014, 10:04
podobnie zablokował mi się, "nie-długi" program (z 1000 linii) ale z pętlą ze 100-razy, jednak maszyna była szybsza - athlon5000/2GB ram
pytanie? -- czy potrzeba więcej pamięci na pomieszczenie programu?.... czy to procesor się zadławił?
i jak to jest z dłuższymi programami w BBB?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2014, 11:47 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 13 cze 2014, 10:24
markcomp77 pisze: i jak to jest z dłuższymi programami w BBB?
A to ciekawe, bo nie wiem. Wsadziłem na tokarkę a tam takich długich nie mam. Coś spróbuję sprawdzić.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 13 cze 2014, 12:24
może uda mi się wrzucić diagnostykę na czas próby załadowania tasiemca
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2014, 12:27
Można podobno wyłączyć tą wizualizację, bo to ona najwięcej pamięci wżera i problem zniknie z dużymi programami.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
#70
Post napisał: jacek-1210 » 13 cze 2014, 13:00
syntetyczny pisze:Można podobno wyłączyć tą wizualizację, bo to ona najwięcej pamięci wżera i problem zniknie z dużymi programami.
Jeśli wyłączę wizualizację to nie ustawię ofsetów bo nie zobaczę gdzie krawędź detalu. A jak włączę wizualizację to też nie ustawię ofsetów bo mi oś skacze po kilka cm. Z której strony by się nie odwrócić to .... Póki co radziłem sobie przełączaniem zakresu osi: najpierw przesuw co 5mm a później co 1mm itd. i tak ustawiam ofsety. Tyle że to mordęga
