Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
eryk0312
- Posty w temacie: 10
adam Fx
- Posty w temacie: 22
Re: Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
https://youtu.be/nXgg6mINEko?t=52s
Pochwalił byś się co to za tokarka , jak rozwiązane jest sterowanie co robisz itd. może trochę fotek - po to jest forum żeby wymieniać się informacjami
eryk0312
Możemy porozmawiać przez tele?? Oto mój nr 691287372
Dodane 28 minuty 13 sekundy:
nie mogę zrobić kopi tych plików bo są zabezpieczone
adam Fx
Przez producenta? nie masz hasła? czy nie potrafisz jako root zmienić ustawień
jak nie możesz pisać możesz mi zostawić nagranie na whattsapp jeśli posiadasz
tylko że wtedy inni użytkownicy forum nie będą wiedzieli na przyszłość jak sobie poradzić z podobnym problemem bo wszystko rozstrzygnie się po za forum -chyba że to nie ma znaczenia i liczy się tylko rozwiązanie problemu
nie masz nikogo w pobliżu miejsca mieszkania .. od linuxCNC? tak było by najwygodniej
adam Fx
adam Fx
w terminalu
adam Fx
czyli co opanowane? działa wszystko?
