Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
eryk0312
Posty w temacie: 10
Re: Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
#131
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 15:16
A gdzie te pliki sie znajdują??
adam Fx
Posty w temacie: 22
#132
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 15:22
https://youtu.be/nXgg6mINEko?t=52s
Pochwalił byś się co to za tokarka , jak rozwiązane jest sterowanie co robisz itd. może trochę fotek - po to jest forum żeby wymieniać się informacjami ;)
eryk0312
Posty w temacie: 10
#133
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 15:54
Możemy porozmawiać przez tele?? Oto mój nr 691287372
Dodane 28 minuty 13 sekundy:
nie mogę zrobić kopi tych plików bo są zabezpieczone
adam Fx
Posty w temacie: 22
#134
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 16:49
Przez producenta? nie masz hasła? czy nie potrafisz jako root zmienić ustawień
jak nie możesz pisać możesz mi zostawić nagranie na whattsapp jeśli posiadasz
tylko że wtedy inni użytkownicy forum nie będą wiedzieli na przyszłość jak sobie poradzić z podobnym problemem bo wszystko rozstrzygnie się po za forum -chyba że to nie ma znaczenia i liczy się tylko rozwiązanie problemu
nie masz nikogo w pobliżu miejsca mieszkania .. od linuxCNC? tak było by najwygodniej
eryk0312
Posty w temacie: 10
#135
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 16:54
nie potrafię jako rot zmienić ustawień
adam Fx
Posty w temacie: 22
#136
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 17:15
eryk0312
Posty w temacie: 10
#137
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 17:26
a gidze wpisać ta funkcje
adam Fx
Posty w temacie: 22
#138
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 17:52
w terminalu
eryk0312
Posty w temacie: 10
#139
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 17:59
dzięki ale dałem rade sobie inaczej z tym
adam Fx
Posty w temacie: 22
#140
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 18:00
czyli co opanowane? działa wszystko?
