Ustawienie linuxCnc do SSK-MB2 i M545
- Posty w temacie: 9
czy jak dasz test osi w czasie konfiguracji https://www.google.pl/search?q=linux+cn ... 9FZ12IM%3A
to silniki się blokują czy są luźnie?
- Posty w temacie: 10
Jak zrobiłem test silnika X to silniki są na luzie to znaczy że się obracają.
Nie potrafię ustawić programu LinuxCnc.
Z tych nie wiem jak ustawić:
1-PK1 -przekaźnik pierwszy
11- krańcówka osi X
12- krańcówka osi Y
13- krańcówka osi Z
14- KANTHALL/SPINDLE
15-HMA
16-PK1-przekaźnik drugi
17- sygnał zezwolenia ENABLE
Dziękuję i pozdrawiam
11- krańcówka osi X
12- krańcówka osi Y
13- krańcówka osi Z
15-HMA
to znaczy że sterownik nie dostaje sygnału 17- sygnał zezwolenia ENABLE najpierw ustawa go a potem sprawdzaj czy silniki działają bo bez tego top możesz się tak w nieskończoność próbowaćJak zrobiłem test silnika X to silniki są na luzie to znaczy że się obracają.
chyba na pinie 8 jest domyślnie enable - użyj multimetru i zobacz czy zmienia sie stan tego pinu jak uruchamiasz test osi i jak go wyłączasz
zool pisze:Ale jak włączyć sygnał zezwolenia ENABLE...
chyba na pinie 8 jest domyślnie enable - użyj multimetru i zobacz czy zmienia sie stan tego pinu jak uruchamiasz test osi i jak go wyłączaszzool pisze:Ale jak włączyć sygnał zezwolenia ENABLE...
Jeśli Max Jitter jest około lub więcej 100 uS (100.000 nanosekund), komputer nie nadaje się do linuxcnc. U ciebie jest to 8.107.869 - słownie osiem milionów sto siedem tysięcy. Max zalecane 50,000. Odpowiedz sobie teraz sam czy spełnia wymagania czy nie ?.zool pisze:Myślicie, że ten zestaw nie nadaję się do CNC.
Wyjścia masz dwa :
1. Idź w stronę Macha z tym sprzętem czy czegoś innego bo na linuxie nie popracujesz.
2. Kup dedykowany komputer pod Linuxcnc
[senio] znalazłem płytę z procesorem i mam nadzięję że będzie pasować, czy to jest wina płyty z procesorem że nie chcą chodzić silniki.
Płyta główna:
Typ procesora : DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Nazwa płyty głównej : EVGA NF66 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mikroukład płyty głównej : nVIDIA nForce 650i Ultra
Pamięć fizyczna : 3072 MB (DDR2 SDRAM)
Karta wideo : Standardowa karta graficzna VGA (4 MB)
Akcelerator 3D : S3 ViRGE/DX/GX (86c375/86c385)
[adam Fx] jeszcze raz pytam czy mam podłączyć miernik do portu lpt komputera, pin 8 i pin 25, mam w mierniku ustawić skale od 10V do 20V woltomierz.
Płyta główna:
