Błąd przy kompilacji LibreCAD
upanie
Post napisał: upanie » 16 cze 2014, 21:29
Swoją szosą ciekawe. Może chce jakąś najnowszą wersje.
czilałt...
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 cze 2014, 22:41
Pod Linuxem nie da się odpalić na raz kilku instancji instalatora - z komunikatu wynika, że już coś wykorzystuje zasoby w tym momencie.
Ogólnie kompilowanie ze źródeł to już wyższa szkoła jazdy konnej, i trochę nauki trzeba, żeby się w tym nie pogubić.
upanie
Post napisał: upanie » 16 cze 2014, 22:53
Nie da się odpalić bo każdy instalator pakietów blokuje bazę danych pakietów.
Kompilowanie nie jest takie straszne.
Zazwyczaj wystarczą trzy kroki:
./configure
make
make install
Pod warunkiem, że nasz system jest przygotowany na kompilacje i projekt, który kompilujemy nie zawiera błędów.
czilałt...
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 cze 2014, 23:14
Wszystko fajnie, dopóki nie zaczną się schody. Przeciętnemu użytkownikowi wystarcza zawartość repozytoriów gotowych pakietów dla danej dystrybucji. Wtedy nie ma żadnych kłopotów - apt-get install pakiet i po sprawie. Proste, małe programiki zazwyczaj kompilują się wedle opisanego przepisu.
Cokolwiek większego z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem wywali się na braku lub nieodpowiedniej wersji jakiejś biblioteki, i tu już trzeba trochę wiedzy na temat instalowania, bo łatwo sobie wywalić coś innego podmieniając na biegu pakiety. Czasem zresztą nie trzeba podmieniać, tylko odpowiednio symlinkować.
marekms
re
Post napisał: marekms » 17 cze 2014, 07:33
Jak napisałem wcześniej nie jestem znawcą Linux'a a tylko użytkownikiem. Potrzebuję Cad'a na komputerze sterującym wypalarką.
Znalazłem coś takiego QCAD ale nie umiem zainstalować tak żeby działało. I w akcie desperacji postanowiłem wziąć byka (pingwina) za rogi i skopilować LIBRECAD.
Marek
Aha. Moja wersja to Linuxcnc 10.4 a programu sterującego maszyną 2.5.4
saymon5e
Post napisał: saymon5e » 17 cze 2014, 12:37
QCAD sprawdziłem na szybko na jakiejś starszej wersji xubuntu pod emulatorem VMware. Wersję pakowaną tar.gz, wystarczy rozpakować i uruchomić binarke, działa od razu. Instalacyjniej nie testowałem.
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 18 cze 2014, 00:15
marekms pisze: Potrzebuję Cad'a na komputerze sterującym wypalarką.
Może spróbuj w konsoli "sudo apt-get install librecad" ?
Krzysiek
marekms
re
#18
Post napisał: marekms » 18 cze 2014, 07:41
Wersja spakowana Qcad: rozpakowałem ale aby uruchomić muszę wejść w katalog Qcad i kliknąć najpierw Qcad.bin potem Qcad.xml i faktycznie rusza. Przez dowiązanie nie mogę uruchomić.
Marek
