Problem z bazowaniem osi Z
Post napisał: kamar » 21 lis 2013, 18:07
Daveed pisze: chciałem włączyć maszyne od razu dostałem komunikat, że linia 2 jest poza zakresem, zaznaczyłem opcje "ignoruj zakresy" obniżyłem Z.
Sam się prosisz o kłopoty. Czy tak trudno parkować maszynę na limitach ? Rano włączasz i masz wszystkie bazy tam gdzie trzeba. Bazowanie na krańcówkach robi się w sytuacjach awaryjnych.
Daveed
Post napisał: Daveed » 21 lis 2013, 19:56
kamar pisze: Sam się prosisz o kłopoty. Czy tak trudno parkować maszynę na limitach ? Rano włączasz i masz wszystkie bazy tam gdzie trzeba. Bazowanie na krańcówkach robi się w sytuacjach awaryjnych.
Wcześniejsze problemowe bazowanie parkowało maszyne na limicie, a nagły monit o tym dał mi do myślenia, że jestem już w domu :).
noel20
Post napisał: noel20 » 21 lis 2013, 20:03
kamar pisze:Czy tak trudno parkować maszynę na limitach ?
Mi na początku było ciężko zapamiętać, ale kartka z napisanym G28 powisiała, a teraz już pamiętam ;)
hecza
Post napisał: hecza » 21 lis 2013, 20:32
Oczywiście, można pracować bez krańcówek, czujników wysokości narzędzia itp. , ale sama umiejętność znalezienia błędu i jego usunięcie będzie dla Kolegi nauką, która się być może przyda, bo nie zawsze bez tych „udziwnień” jest możliwa normalna praca.
Post napisał: kamar » 21 lis 2013, 23:10
noel20 pisze: Mi na początku.....
..żaden kod nie połamał tyle frezów co nieszczęsny G28 :)
noel20
Post napisał: noel20 » 21 lis 2013, 23:21
kamar pisze:żaden kod nie połamał tyle frezów co nieszczęsny G28
No nie wiem jak wy, ja g28 używam raz, na koniec roboty. Jak maszyna skończyła, detale zdjęte, frez wyjęty i cała posprzątana. Dopiero go wbijam i jak dojedzie wrzeciono do domu to odcinam zasilanie i ja idę do domu :)
Post napisał: kamar » 22 lis 2013, 05:33
noel20 pisze: ja g28 używam raz, na koniec roboty.)
Ja nie używam i nie pozwalam używać. Goły stół to u mnie rzadko zostaje na fajrant a zjeżdzająć pojedyńczo osiami na limity mam informacje czy coś sie nie dzieje złego z maszyną.
G3d
Post napisał: G3d » 22 lis 2013, 10:25
Cos jeszcze jest na minus home all przed robota oprocz niepotrzebnego klikania krancowkami?
Moze sie czegos nowego naucze :)
Daveed
Post napisał: Daveed » 04 gru 2013, 21:07
Problem znów się pojawił, tym razem z osią X. co to za fatum ?
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2013, 21:40
Daveed pisze:Problem znów się pojawił, tym razem z osią X. co to za fatum ?
Ja bym to nazwał inaczej, ale moderator będzie się czepiał.
Ceny nowych czujników indukcyjnych na Allegro zaczynają się od szesnastu złotych.
Kup, załóż, prawidłowo podłącz, nie zawracaj ludziom du**.
