Linuxcnc wydanie 2.5.0 stabilne
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 04 kwie 2012, 08:34
markcomp77 pisze:niezły jest linux, że takie coś obsługuje
Przecież to nic nowego jak pocięty athlon II X4 wykonany w 32nm. i w miejsce cache3 poziomu dorzucili GPU :).
Tak czy siak windows również potrzebuje "tony" poprawek aby działał sprawnie z tym APU.
markcomp77 pisze:a jak z dostępnością LPT lub chociaż PCI (do którego można włożyć kartę LPT)?
jaki to daje jitter?
Długo się zastanawiałem między intelem i3 a amd a8, wybór padł w końcu na pełne 4 rdzenie. U mnie VMWARE to podstawa, a HT w 2 rdzeniach to nieporozumienie pod Linuxem. Wsparcie do virtualizacji jest AMD-V nigdy nie obcowałem z tym rozwiązaniem, byłem ciekawy jak to działa.
Co do LPT to długo szukałem płyty na A75 (najmocniejszy chip pod FM1) i LPT. Miałem już zamówioną płytę produkcji MSI, ale nie wstała z tym APU. Całkiem przez przypadek trafiłem na płytę: Gigabyte GA-A75M-UD2H (http://www.gigabyte.pl/products/page/mb ... _10/specs/) która ma na płycie standartowe piny na śledzia LPT.
Na razie testowałem tylko to LPT na moim diodowym wskaźniku i się "świeci", nie sprawdzałem jeszcze czy działa prawidłowo sterowanie.
Sama praca na A8 3850 wydajność itd, to temat na oddzielny wątek. Ja wybrałem amd z 2 powodów. Raz lubię eksperymentować, Dwa za cały komputer bez napędów z 8GB ramu zapłaciłem 1200zł i nie oszczędzałem na markowym sprzęcie.
Teraz czas wymienić dyski na SSD i będę zadowolony, bo dyski w technologii SATAII mi tylko maszynę zwalniają.
Poniżej 2 fotki.. windows 7 natywnie postawiony na A8 3850 i ten ze słabszym wynikiem to windows 7 postawiony w VMWARE VMPLAYER pod ubuntu 12.04 LTS.
Niestety kupę softu CAD/CAM jest tylko na widnowsa.
Jak mi się znudzi to pójdzie do piwnicy aby sterować maszynka, ale na razie szaleje pod freecad'em i draftsight'em :)
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 04 kwie 2012, 09:04
pascalPL pisze: freecad'
warto zainwestować czas w bliższe poznanie?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 05 kwie 2012, 00:07
markcomp77 pisze:
Chciałbym ci na to odpowiedzieć ale nie potrafię. Wcześniej (czyli jakieś 6lat temu) 3D rysowałem tylko w autocad'zie. Poza 2d w zasadzie nic nie znam. Na freecad'a jestem aktualnie obrażony ;) i nie odzywamy się do siebie. Próbowałem narysować śrubę trapezową ale zrobiłem tylko profil ząbka trapezu, narysowałem sprężynę i nie wiem jak nawinąć cześć gwintu na sprężynę. Dużo pomaga znajomość pythona bo jak czegoś nie ma to można sobie w tym języku dopisać. Ja niestety nie mam czasu aby siedzieć i pisać.
Troszkę mało osób siedzi nad wsparciem projektu i ciężko znaleźć coś w języku angielskim/polskim o freecad.
Projekt warty zerknięcia, działa pod windą i linuxem. Ale jego praktycznego zastosowania nie jestem wstanie ocenić.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 05 kwie 2012, 00:17
i to jest dobra odpowiedź -- freeCAD -- projekt nie gotowy :(
G3d
Post napisał: G3d » 06 kwie 2012, 16:42
Ja natomiast goraco polecam.
Niestety padl komp na ktorym go mam, wiec nic nie pokaze ;)))
Program jest troche zakrecony, ale jak juz sie go ciut pozna to mozliwosci sa naprawde spore.
Mi sie bardzo podoba.
Z zalozeniem, ze nie mamy kasy/nie kradniemy to chyba najlepszy darmowy 3d cad jakiego znalazlem.
Zestaw: freecad + heekscnc + emc2 i jestesmy w darmowym niebie ;)
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2012, 22:25
G3d pisze:freecad + heekscnc
to jakoś współpracuje?... samym heeksem się bawiłem, sprawiał wrażenie prawie CADa i prawie CAMa...
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2012, 22:43
markcomp77 pisze: to jakoś współpracuje?
Niedawno zainstalowałem obydwa, ale nie miałem czasu potestować.
Na pewno oba programy są oparte na bibliotekach OpenCascade i pliki z jednego powinny się bez problemu otwierać w drugim, do tego prawie identyczny interfejs, czyli powinno być całkiem dobrze.
Ale to tylko takie moje pierwsze wrażenie, diabeł może tkwić w szczegółach.
G3d
Post napisał: G3d » 06 kwie 2012, 22:45
Jakzrobie kompa to cos pokaze, chyba ze cos wykombinuje. WspOlpracuje calkiem milo. Z modelu 3d calkiem szybko do gotowego gcodu. Postaram sie jutro na innym kompie postawic i cos nagrac.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2012, 23:05
G3d pisze: Z modelu 3d calkiem szybko do gotowego gcodu.
no to miodzio -- i temat na jakiegoś tutka :)
pascalPL
#20
Post napisał: pascalPL » 07 kwie 2012, 00:46
G3d pisze:Zestaw: freecad + heekscnc + emc2 i jestesmy w darmowym niebie
A umiesz zrobić śrubę albo nawinąć jakiś element na spiralę?
Ja zauważyłem jedną rzecz w freecad i heekscnc, pliki zapisane pod widowsem nie otwierają się poprawnie pod Linuxem. Dotyczy to oby aplikacji. Nie wiem czy tylko ja tak mam :).
