Linuxcnc wydanie 2.5.0 stabilne
G3d
Post napisał: G3d » 21 kwie 2012, 12:10
Pierwszy raz gadalem do ekranu, wiec troche treme slychac, ale mysle, ze ogolny obraz softu oddaje.
To jest mikroskopijny ulamek mozliwosci - na szybko.
http://youtu.be/NP9YZwHbBE4
Dodam, ze obydwa programy maja wersje na linuxa, a freecad tez na maca, tylko ze nie ma komu kompilowac ;)
Zastanawiam sie czy by z tego nie zrobic nowego watku. Temat naprawde warty zachodu.
ps. sruby nie umiem i elementu na spirale tez, ale widzialem skrypty ktore to robily.
pascalPL
#22
Post napisał: pascalPL » 21 kwie 2012, 23:27
Bardzo ładny pokaz. Lekko chaotyczny, ale oddaje możliwości aplikacji. G3d powiedz tylko dlaczego wybrałeś format .step?
G3d pisze:ps. sruby nie umiem i elementu na spirale tez, ale widzialem skrypty ktore to robily.
Też gdzieś mi przeleciały, ale ja trafiłem na jakąś chyba francuską stronę i ciężko mi było zrozumieć o co chodzi.. bo kod miał błędy i nie za bardzo mogłem zrozumieć komentarz. Teraz nawet nie potrafię trafić na tą stronę raz jeszcze. Jest jakieś w miarę oficjalne forum albo inna forma wsparcia dla freecad'a?
G3d pisze:Zastanawiam sie czy by z tego nie zrobic nowego watku. Temat naprawde warty zachodu.
Zgadzam się.... jestem za.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2012, 23:57
pomysł jest dobry
włącznie z przedstawienie wykonania projektu czegoś przydatnego i prostego.. jakiejś osi od frezarki...
Wanioszka
#24
Post napisał: Wanioszka » 04 maja 2012, 20:13
Wracając do tematu, czy jest możliwość update'u z wersji 2.4 do 2.5 ale offline, bez dostępu do internetu ? Jeśli tak, to gdzie można o tym poczytać, bo jak na razie nie znalazłem na to odpowiedzi (pewnie źle szukałem :)).
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2012, 21:18
Wanioszka pisze:Wracając do tematu, czy jest możliwość update'u z wersji 2.4 do 2.5 ale offline, bez dostępu do internetu ? Jeśli tak, to gdzie można o tym poczytać, bo jak na razie nie znalazłem na to odpowiedzi (pewnie źle szukałem :)).
Zasadniczo zawsze jest możliwość dokonania instalacji z pamięci USB na przykład, ale i tak trzeba odpowiednie pakiety pobrać najpierw z internetu, a potem się zwykle okazuje, że są niespełnione zależności i trzeba jeszcze coś dodatkowo pobrać itd.
Ja mam kilka identycznych systemów zainstalowanych na różnych komputerach i aktualizacja wszystkich z internetu była by głupotą, bo i po co pobierać kilka razy po kilkaset megabajtów tych samych danych.
Radzę sobie tak, że jeden komputer aktualizuję normalnie, przez internet, a potem zawartość katalogu /var/cache/apt kopiuję na pozostałe komputery.
apt-get nie pobiera pakietów które znajdzie w tym katalogu.
Przy całkowitym braku połączenia z internetem trzeba by jeszcze /var/lib/apt podłożyć ze zaktualizowanego systemu.
Mogłem o czymś zapomnieć, bo teraz o czym innym myślę, ale to jest właśnie sposób na aktualizacje systemów bez dostępu do internetu.
susel
#26
Post napisał: susel » 11 wrz 2012, 12:55
pascalPL pisze:Na freecad'a jestem aktualnie obrażony ;) i nie odzywamy się do siebie. Próbowałem narysować śrubę trapezową ale zrobiłem tylko profil ząbka trapezu, narysowałem sprężynę i nie wiem jak nawinąć cześć gwintu na sprężynę.
Odsyłam na forum FreeCad`a tutaj. Jeśli nadal chcesz narysować śrubę.
