Manipulator 3DConnexion
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 24 lis 2016, 08:34
W pracy od jakiegoś czasu mam do dyspozycji Manipulator 3DConnexion (Pilot SpacePro).
Oprócz tego, że co raz lepiej się czuję pracując z nim to jednak mam pewne problemy użytkowe.
Otóż chodzi mi o to, że gdy rano przychodzę do pracy nie działa gałka manipulacyjna (Komputer pracuje 24h/dobę).
Wyjęcie i ponowne włożenie kabla w USB nie daje efektu.
Gałka uruchamia się po zastosowaniu manewru manualnego wyłączenie i ponownego uruchomienia ze startu:
Start--->All Programs--->3Dconnexion--->Driver--->Strop Driver--->Start Driver
Niby jest ok. Gałka działa - klawisze funkcyjne również, ale nie działa wyświetlacz manipulatora i klawisze z nim związane (wyświetlacz pokazuje podstawowe funkcje, czyli Function Keys, Inventor, RSS...).
Próbowałem różnych opcji, ustawień i tym podobnych manewrów jednak wyświetlacz i jego klawisze uruchamiają się tylko po ponownym uruchomieniu systemu. A tego robić nie powinienem z różnych przyczyn.
I tu pytanie - wie ktoś jakie klawisze / ewentualnie jaka kombinacja klawiszy uruchamia wyświetlacz?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 27 lis 2016, 20:44
Ten przypadek dotyczy tylko twojego komputera, czy dzieje się to na innych również?
Ja po 12, 13h pracy nie zaobserwowałem takiego efektu.
Tomasz
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 28 lis 2016, 06:15
Tylko na moim.
Wydaje mi się, że komputer, gdy przechodzi w stan wstrzymania (w nocy) tak jakby ponownie nie uruchamiał urządzenia.
P.S.
Na weekend komputer wyłączyłem póki co działa.
freakolot
Post napisał: freakolot » 28 lis 2016, 11:52
....a może w urządzeniach jest zaznaczona opcja zezwalająca na wyłączanie koncentratora USB w celu oszczędzania energii ? i jak usypia kompa to potem nie budzi USB.
F.
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 29 lis 2016, 06:05
I to jest myśl.
Dziś znów nie działał. Tzn działał częściowo - "gałka" obraca element, ale wyświetlacz nie reaguje - jest wygaszony.
Zmieniłem opcje w planie zasilania, aby "nigdy" nie przechodził w tryb uśpienia.
Jutro sprawdzimy efekty.
_________________________________
Edit
Zasugerowane zmiany przyniosły efekt. Plus dla Ciebie za wskazówki freakolot.
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 02 gru 2016, 08:54
Znów coś jest nie tak.
Dziś od rana gałka działa, wyświetlacz świeci jednak klawisze do obsługi wyświetlacza nie reagują...
Czy któraś funkcja w ustawieniach powinna być zaznaczona/odznaczona?
freakolot
Post napisał: freakolot » 05 gru 2016, 22:03
To może jeszcze w BIOS'ie jakieś opcje zasilania ? bo zakładam oczywiście, że tak samo jest na innych portach USB...
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 06 gru 2016, 12:27
Tego nie wiem, inne urządzenia działają bez problemów. A na biosie się nie znam. Słabo byłoby grzebiąc w nim zepsuć coś jeszcze.
jareks
Re: Manipulator 3DConnexion
Post napisał: jareks » 16 lis 2018, 10:10
Panowie, teraz mnie dopadł problem. Wczoraj rano pojawił się problem w Spacep Pilot pro z przyciskami ESC, CTRL, ALT i SHIFT. Przycisk z którego najczęściej korzystałem w solidzie to ESC. Niestety teraz zamiast zamykania okien, przycisk obraca mi model, włącza klawiaturę numeryczną i zmniejszą prędkość manipulatora na pasku w menu. Czy ktoś miał podobny problem? Mam najnowsze sterowniki, w programie manipulatora wszystkie przyciski są odpowiednio przypisane, a wychodzą takie kwiatki. Czy to problem sprzętowy czy softwarowy?
