Modelowanie 3d
- Posty w temacie: 5
Modelowanie 3d
Witam .Proszę o porady jak wymodelować w prosty sposób taki element;
Ostatnio zmieniony 30 gru 2013, 22:06 przez wiesiuch, łącznie zmieniany 5 razy.
@wiesiuch
Do takich rzeczy Artcam albo Vectric Aspire, ale w prosty sposób tego nie wymodelujesz na jakimkolwiek programie do modelowania.
Poza tym, jeśli to ma być pojedynczy element lub kilka elementów, a nie seria np. 100 szt jednakowych elementów, to najlepiej i najszybciej będzie (jak pisał corano) wykonać to ręcznie.
Dodatkowo ręczna robota jest ZAWSZE ładniejsza niż najlepiej nawet wyfrezowany model, a to dlatego, że ręczna robota nie jest idealna i to właśnie powoduje, że element ręcznie wykonany jest ładniejszy i ma swój (nazwijmy to) klimat/urok.
Niemniej jednak można to oczywiście wykonać jako model 3D i wyfrezować.
Pytanie tylko czy się opłaci ?
