Modelowanie 3d
wiesiuch
Modelowanie 3d
Post napisał: wiesiuch » 30 gru 2013, 21:49
Witam .Proszę o porady jak wymodelować w prosty sposób taki element;
Ostatnio zmieniony 30 gru 2013, 22:06 przez wiesiuch, łącznie zmieniany 5 razy.
lajosz
Post napisał: lajosz » 30 gru 2013, 21:52
To może być niestety bardzo trudne, albowiem ciężko jest wymodelować obiekt który nie istnieje :)
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 30 gru 2013, 21:56
Sorki nie wiem co się dzieje.Nie mogę dodać załącznika. pracuje nad tym.
[ Dodano: 2013-12-30, 22:08 ]
Udało się
corano
Post napisał: corano » 30 gru 2013, 22:20
" jak wymodelować w prosty sposób taki element "
Nie wiem jak to robią inni koledzy..
ale mnie wystarcza zestaw dłut...
lajosz
Post napisał: lajosz » 30 gru 2013, 22:37
@wiesiuch
Do takich rzeczy Artcam albo Vectric Aspire, ale w prosty sposób tego nie wymodelujesz na jakimkolwiek programie do modelowania.
Poza tym, jeśli to ma być pojedynczy element lub kilka elementów, a nie seria np. 100 szt jednakowych elementów, to najlepiej i najszybciej będzie (jak pisał corano) wykonać to ręcznie.
Dodatkowo ręczna robota jest ZAWSZE ładniejsza niż najlepiej nawet wyfrezowany model, a to dlatego, że ręczna robota nie jest idealna i to właśnie powoduje, że element ręcznie wykonany jest ładniejszy i ma swój (nazwijmy to) klimat/urok.
Niemniej jednak można to oczywiście wykonać jako model 3D i wyfrezować.
Pytanie tylko czy się opłaci ?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 31 gru 2013, 07:42
Podobno ma być tego dużo . Jeszcze nie wiem ile dla klienta to jest dużo czy 10 szt czy 100.
Nad opłacalnością takiej roboty też się zastanawiam,ponieważ bedzie to napewno czasochłonne.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 gru 2013, 09:27
Na 100% duzo do 10szt, na jutro, po max 50zl/szt ;)
q
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 31 gru 2013, 09:38
oprawcafotografii pisze:Na 100% duzo do 10szt, na jutro, po max 50zl/szt ;)
q
Nie bardzo rozumiem co masz na mysli
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 01 sty 2014, 12:33
Tak jak Kolega lajosz wspomnial rozwiązaniem jest wykonanie elementu ręcznie , nawet w mniejszym formacie a następnie zeskanować , dopasować parametrycznie i mamy gotowy model do powielania , kwestia potrzeby i opłacalności .
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 02 sty 2014, 08:20
Mam ten element w domu ale niestety brak skanera. Może ktoś z kolegów potrafi to wykonać nie za darmo oczywiście.
