Jaki CAM dla Macha ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 sie 2012, 14:56
Moich poszukiwań ciag dalszy :evil: Jaki CAM dla Macha3.Czego oczekuje od CAM-a:
1.obsługa po polsku
2.w standardzie postprocesor dla Mach3 lub taki postprocesor musi być łatwo dostępny
3.Musi działać bezproblemowo,bez długiego procesu ustawiania i konfiguracji.
Moja maszyna to frezarka 3-osiowa.
Proszę o propozycje bo już zaczynam ginąć w gąszczu informacji często zresztą sprzecznych.
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2012, 16:14
Napisz do kolegi zykfryd ..... z tego co wiem , to rozwiązał już ten problem.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics120/postp ... t35825.htm
Dexty
Post napisał: Dexty » 07 sie 2012, 11:52
Mach3 działa pod ISO, a więc wszystkie posty Fanuca powinny śmigać. Zostaje wywalić z kodu G43 H1, G41 D1 itd bo jeśli nie uwzględniłeś kompensacji to CAM będzie generował ścieżkę dla osi narzędzia.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 sie 2012, 12:09
CAMBAM jest bardzo dobrym CAM-em i ma postprocesor dla MACH-a ale niestety jest po angielsku.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 sie 2012, 22:21
Dexty pisze:Mach3 działa pod ISO, a więc wszystkie posty Fanuca powinny śmigać. Zostaje wywalić z kodu G43 H1, G41 D1 itd bo jeśli nie uwzględniłeś kompensacji to CAM będzie generował ścieżkę dla osi narzędzia.
"3.Musi działać bezproblemowo,bez długiego procesu ustawiania i konfiguracji."
Moja znajomość konfiguracji czy wręcz korekty G-kodu jest słaba wiec nawet nie próbuje nic grzebać.Poza tym jakoś tak nie ufam metodzie"a może wyzuce to"ciekawe co się stanie.Probowalem postp. Fanuc i nic z tego wychodza bzdury.Ale i postp. ktory jest niby do Macha tez takie same bzdety produkuje :?: :shock:
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 07 sie 2012, 22:29
Moim zdaniem każdy CAM będzie miał posta na Macha, bo to standard.
My używamy smartcam, ale może być też inny:
catia
proe
edgecam
smartcam
itp..
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 sie 2012, 08:39
Romuald35 pisze:Moim zdaniem każdy CAM będzie miał posta na Macha, bo to standard.
catia
proe
edgecam
smartcam
itp..
No niestety nie wszystkie maja,sprawdzałem np. FeatureCam i on nie ma.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 sie 2012, 09:30
Nie zawsze w postprocesorze jest nazwa że używamy na mach-a.
Np. w mastercam-ie jest pod nazwą naszej maszyny
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2012, 09:48
blasterpl pisze: ... "3.Musi działać bezproblemowo,bez długiego procesu ustawiania i konfiguracji."
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics120/postp ... htm#279744
yeti1981 pisze:Ja do sterowania Machem wybieram Fanuc_5a i jak dotąd nie miałem żadnmych problemów.
Pozdrawiam Bartek
..... da radę ? :smile:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 sie 2012, 13:37
A czy te Cam-y o których koledzy piszą są w wersji polskiej :?:
