Protel- trasowanie
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 14 paź 2006, 00:04
praktycznie mozesz laminowac A4 bo takie sa popularnie laminatory i papier kredowy:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 paź 2006, 00:11
ja do swojej "ręcznej roboty" papaier kredowy lekko przyklejam do laminatu cienkimi kawałkami taśmy klejącej (papierowej)...
a w jaki sposób trzeba zabezpieczyć TO przy laminowaniu?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 14 paź 2006, 00:13
nie ma co zabezpieczac :) ja wycinam rysunek , przykladam do plytki i wkladam w laminator , za pierwszym razem rysunek łapie sie popwierzchni ze juz sie nie przesówa:) jelsi płytka dwustronna to tak samo z tym ze 2 rusuki sklejasz ze soba w koperte i to tego w srodek wkładasz płyke
ERNEST KUCZEK
#34
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 paź 2006, 00:39
wpakuje sie troche w watek i nie znam sie na wyrobie plytek, wiec pare podstawowych pytan. jak juz macie ten rys. na plytce to co dalej? do jakiegosc roztworu?
jaka min. szczeline pomiedzy sciezkami mozna uzyskac tymi metodami?
POZDRAWIAM
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 paź 2006, 00:41
ERNEST KUCZEK pisze:jaka min. szczeline pomiedzy sciezkami mozna uzyskac tymi metodami?
przy drukarce 600dpi - teoretycznie kilka milsów
w praktyce... powtarzalny wynik przy dobrym opanowaniu technologii TT - 8milsów
10milsów - gwaranuje łatwość wykonania...
ps. mils - 1/1000 cala
ERNEST KUCZEK
#36
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 paź 2006, 00:47
ale czy to jest to co uda sie zrobic po drukawaniu czy to co bede mial fizycznie miedzy sciezkami na plytce?
POZDRAWIAM
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 paź 2006, 00:52
to jest to co ustawiamy w programie do projektowania PCB (np. eagle)...
potem TO drukujemy na papier kredowy...
nastepnię prasujemy/laminujemy...
trawimy...
i niema zwarć :)
jakoś tak szczęśliwie się składa, że rozpływ toneru na PCB podczas prasownia/laminowania jest kompesowany później podtrawianiem podczas trawienie...
tak, że efekt finalny - czyli gotowa PCB może być prawie idelanym odwzorowaniem projektu (błąd mniejszy niż 1mils jest możliwy... + błąd wynikający z rastryzacji wydruku)
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 14 paź 2006, 02:17
markcomp77 pisze: niema zwarć
albo i nie ma sciezki bo ja chlorek zjadl ;) :lol:
Pozdrawiam PlotComplex.com
ERNEST KUCZEK
#39
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 paź 2006, 02:33
pytam bo moze naucze sie tej metody aby wykonac wirnik silika w domu. temat ciagniegy w innym oknie. przerwy pomiedzy uzwojeniami .15 do .25 mm oznacza to ze jest to wykonalne :grin:
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 14 paź 2006, 07:39
heheh spokojnie i to z palcem w ..................... :mrgreen: czasami jak jest niezly scisk na plytce to przerwy 0.1 robie przerwy mozna mniejsze robic niz sciezki gdyz przerwa i tak zostanie zawsze:) a sciezka niekoniecznie;p
[ Dodano: 2006-10-14, 20:33 ]
NO troche nam dyskusja zeszła w bok . Ale czy nikt na tym forum nie zna protela lepiej ode mnie w stopniu pozwalajacym na udzielenie odp na moje pyt :cry:
