Protel- trasowanie
markcomp77
- Posty w temacie: 8
ja do swojej "ręcznej roboty" papaier kredowy lekko przyklejam do laminatu cienkimi kawałkami taśmy klejącej (papierowej)...
a w jaki sposób trzeba zabezpieczyć TO przy laminowaniu?
ERNEST KUCZEK
markcomp77
przy drukarce 600dpi - teoretycznie kilka milsówERNEST KUCZEK pisze:jaka min. szczeline pomiedzy sciezkami mozna uzyskac tymi metodami?
w praktyce... powtarzalny wynik przy dobrym opanowaniu technologii TT - 8milsów
10milsów - gwaranuje łatwość wykonania...
ps. mils - 1/1000 cala
ERNEST KUCZEK
markcomp77
to jest to co ustawiamy w programie do projektowania PCB (np. eagle)...ale czy to jest to co uda sie zrobic po drukawaniu czy to co bede mial fizycznie miedzy sciezkami na plytce?
potem TO drukujemy na papier kredowy...
nastepnię prasujemy/laminujemy...
trawimy...
i niema zwarć
jakoś tak szczęśliwie się składa, że rozpływ toneru na PCB podczas prasownia/laminowania jest kompesowany później podtrawianiem podczas trawienie...
tak, że efekt finalny - czyli gotowa PCB może być prawie idelanym odwzorowaniem projektu (błąd mniejszy niż 1mils jest możliwy... + błąd wynikający z rastryzacji wydruku)
ERNEST KUCZEK
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
heheh spokojnie i to z palcem w .....................
czasami jak jest niezly scisk na plytce to przerwy 0.1 robie przerwy mozna mniejsze robic niz sciezki gdyz przerwa i tak zostanie zawsze:) a sciezka niekoniecznie;p
[ Dodano: 2006-10-14, 20:33 ]
NO troche nam dyskusja zeszła w bok . Ale czy nikt na tym forum nie zna protela lepiej ode mnie w stopniu pozwalajacym na udzielenie odp na moje pyt
