No i co Ty nie powiesz
UCANCAM czy ktoś zna ?
Archonica
Re: Re:
Archonica
Re: UCANCAM czy ktoś zna ?
Youtube jest najlepszym nauczycielem, znajdziesz tam wiele filmików, które pokazują jak pracować na Ucancam. W samym programie po uruchomieniu też wyskakuje okienko gdzie jest wiele podpowiedzi również animowanych?filmików.Jesion pisze: ↑05 kwie 2020, 09:42dzień dobry,
czy ktoś z Państwa mógłby doradzić, gdzie można przeszkolić się w zakresie UCANCAM V11, bardzo prosze o info na priva : [email protected]
dziękuje i pozdrawiam
Tillwest
Jestem dopiero na początku nauki, z bardzo ograniczoną wiedzą jednak znalazłem ten wątek.
Już na początku frezowania mam problem z płytami, mianowicie nawet po odpowiednim wypoziomowanie prawie każdy materiał jest nie równy z reguły w granicach 1mm jednak ma to znaczący wpływ na efekt końcowy.Frezarka jest bardzo prosta więc nie ma możliwości zainstalowania sondy czy zatem zamiast dzielić projekt na kilka jest możliwość ustawienia kilku różnych punktów osi Z w ucancam?
Z góry dziękuje za odpowiedz,
Cris992
No ale co miałoby Ci to wnieść? Materiał jest nierówny po obróbce czy przygotówka jest różnych wymiarów?
Co masz konkretnie osiągnąć? Planować powierzchnię czy osiągnąć konkretną wartość(grubość) po planowaniu?
Tillwest
Materiał jest nierówny, są to płyty granitowe których nie mogę splanowac(wyrównać rozumiem) frezujac w płycie poprzez nierówności frez robi głębsze i płytsze wcięcia a potrzebuje równe. Jeśli dałoby radę ustalić różne punkty z na płycie wtedy głębokość wcięcia powinna być mniej więcej podobna( w moim rozumowaniu) chyba ze są lepsze sposoby?
Dodane 9 minuty 53 sekundy:
Żeby doprecyzować: robię linie długości np 50 cm, płyta jest wypoziomowana ale na środku jest zagłębienie 0.5mm linia będzie miała nierówna głębokość, ustawiając kilka punktów z byłbym w stanie osiągnąć podobna głębokość, tak mniemam choć jak podkreślam jestem totalnym nowicjuszem
Cris992
Jeśli tak zrobisz powstaną Ci schodki więc wydaje mi się to bez sensu. Będą wyczuwalne i widoczne te różnice wysokości, nie będziesz miał jednolitej powierzchni, a zakładam, że właśnie takiej potrzebujesz. Jeśli chcesz mieć równy/jednolity rowek to musisz mieć równą i wypoziomowaną przygotówkę lub planować powierzchnię. Do czego to ma służyć?
Edit:
Pamiętaj, że będzie wtedy to i tak równe tylko względem tej planowanej powierzchni, a nie np podłoża,na którym postawisz płytę.
Edit:
Tillwest
Na wstępie chciałem podziękować za zainteresowanie tematem,
Co do planowania, czy masz na myśli szlifowanie powierzchni i usunięcie nierówności? Jeśli tak to nie mam takiej możliwości, mogę robić tylko na tym co dostaje, oczywiście jest wypoziomowana.
Celem jest wykonywanie różnych wzorów w granicie.
