DXF a WoodWOP
damiano8522
Re: DXF a WoodWOP
Witam mam problem z importem dxf na wood woop 7.0 niektore ryunki mi importuje np. ten od krzycho Example.dxp a inne nie..tj widze go w woodwop dxf inport prof ale po utworzeniu mpr. nic sie nie dzieje..
lajosz
Re: DXF a WoodWOP
Pisałem o tym wielokrotnie, ale OK.
Otóż żeby coś zobaczyć w WoodWop-ie, wszystkie obiekty na rysunku MUSZĄ leżeć na właściwie nazwanych warstwach, czyli nie wystarczy ot tak sobie coś narysować i zapisać jako DXF
W pliku o którym wspomniałeś (czyli Example.dxf) są chyba wszystkie możliwe nazwy warstw określające poszczególne obróbki + obiekty leżące na każdej z nich.
Możliwe jest również umieszczenie obiektów np. na warstwie o nazwie FK (z niemieckiego Freie Konture) i w takim przypadku, po imporcie utworzonego pliku DXF też nic nie zobaczysz, chociaż zaimportowany do WoodWop-a plik NA PEWNO zawiera geometrię, czyli rysunek.
Akurat na tak nazwanej warstwie można umieszczać obiekty bez informacji o obróbce, czyli importowane będą tylko kontury (czy wektory jak kto woli), ale WoodWop domyślnie jest tak ustawiony, żeby pokazywał tylko te kontury do których jest przypisana jakaś obróbka i dlatego nie widzisz rysunku/konturów/obiektów w WoodWop-ie chociaż one tam NA PEWNO są.
Oczywiście można w menu WoodWop-a zaznaczyć, żeby pokazywał WSZYSTKIE kontury i wtedy je zobaczysz, nawet jeśli obiekty nie mają przypisanych obróbek.
W takim przypadku, po prostu przypisujesz już w samym WoodWop-ie obróbki do rysunków i po problemie.
Natomiast jeśli pomylisz się podczas tworzenia rysunku (np. w AutoCAD-zie) i nieprawidłowo nazwiesz warstwę/warstwy, to pomimo iż będziesz wszystko widział w programie DXF Import Prof, to po imporcie do WoodWop-a nie zobaczysz nic.
Zresztą jeśli nieprawidłowo nazwiesz warstwę/warstwy, to w DXF Import Prof (czy tam Bpp5) pokaże się stosowny komunikat informujący o tym, że coś jest nie tak i że nie wszystko zostanie wyeksportowane do WoodWop-a.
