Bardzo proszę o pomoc jak zapisac rys z LatheCAM do Macha3
konka29
Post napisał: konka29 » 08 cze 2010, 18:46
Zrobiłem tokarkę do drewna sterowaną Machem 3 działa jest OK tylko nie mam jak narysować elementów do wytoczenia. Chciałbym kupić program LatheCAM jest rewelacyjny exportuje w DXF-ie ale mam problem z wprowadzeniem tego rysunku do macha po przerobieniu go przez LazyCam rysunek ma inny kształt. Może ktoś pomoże napisanie postprocesora do tego programu? może wtedy Mach odczyta bez problemu? Zapłacę za pomoc jesli post procesor wystarczy i będzie dobry to nawet 1 000zł
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 cze 2010, 19:57
Z tego co się orientuję(oglądałem demo) to ten program generuje g-kody, pytanie tylko czy jest postprocesor do macha. Miał się Pan producenta zapytać.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
konka29
Post napisał: konka29 » 09 cze 2010, 13:09
Producent nie ma postprocesora do Macha wczoraj widziałem sie z nim na targach
