Pozostałe kody nazwy oprócz kodów G i M
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
SlaughterFlesh
Post napisał: SlaughterFlesh » 14 mar 2015, 23:04
Witam!
Czytam podręcznik obsługi dla serii Oi TB Fanuc
Pojawiły mi się w G02/G03 kody które nie wiem co oznaczają np.
G02 W60.0 U10.0 R50.0 F300
Nie wiem co oznacza z tego W,U są też kody w postaci P które też nie wiem co oznaczają wszędzie są tabelki o kodach G lub M. Znacie jakieś strony lub możecie mi objaśnić co to oznacza? Na pewno jest tych kodów więcej ale zatrzymałem się na tym i wolałbym zrozumieć żeby móc dalej czytać dziękuje.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 15 mar 2015, 08:00
- współrzędne punktu podawane w sposób absolutny (bezwzględny) --> X, Z (tokarki). U ciebie domyślam się że to frezarka czyli X, Y.
- współrzędne punktu podawane w sposób przyrostowy --> U, W.
Poczytaj tutaj - strona 10 oraz tutaj - strona 68
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
SlaughterFlesh
Post napisał: SlaughterFlesh » 15 mar 2015, 09:27
Ale wcześniej przy użyciu cykli instruktor również wpisywał jakieś W,U P i to chyba była jakaś komenda do zostawienia naddatku wszystko tokarka fanuc i raczej było to robione w układzie bezwzględnym
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 mar 2015, 09:58
Może chodzi o cykl G71?
SlaughterFlesh
Post napisał: SlaughterFlesh » 15 mar 2015, 10:10
Możliwe teraz nie powiem Ci ale robiliśmy cykl obróbki zgrubnej a potem innym narzędziem obróbkę wykańczającą wiem że tam był cykl i właśnie te komendy jak W,U i P i to wszystko na tokarce.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 15 mar 2015, 10:17
Zdecyduj się???
Piszesz najpierw:
Odpisałem
Teraz:
@jasiu...
Pewnie tak. Ale teraz nie dam sobie "ręki" uciąć! To po cho...ę podaje blok na toczenie po łuku i co w tym bloku oznaczają parametry U i W?
Tak na poważnie :)
U i W w bloku z funkcją G02 nie realizuje tej samej operacji co w bloku z funkcją G71.
W G02 są to współrzędne punktu podane w sposób przyrostowy, natomiast w G71 są to "naddatki" na obróbkę wykańczającą. U w osi X, W w osi Z dla tokarek!!
Pozdro ...
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
