pomocy dla pierwszaka
lookdi
cześć, to mój pierwszy post więc witam wszystkich
kupuję maszynę frezarkę cnc, poszedłem trochę w kierunku kosztów i kupuję ją w chinach, ale mimo wszystko starałem się nie oszczędzać aż tak bardzo
oto specyfikacja maszyny:
odlew stalowy czy żeliwny
pole pracy 600 x 600
konstrukcja przesuwu stołu
3 osie
szyny hiwin 20mm na wszystkich osiach
Z=200mm
3 hybrid servo motors: HBS86H 86HBM80H-1000
płyta Mach3(XHC) na USB
wrzeciono 2.2kV
I szczerze mówiąc dalej nic nie wiem
boję się trochę pytania typu "od czego zacząć" jak już będę miał maszynę w domu ale mniej więcej o to chodzi, brak mi dość ogólnych informacji o wszystkim
spróbuję podzielić pytania na kilka podstawowych punktów a gdy będę bardziej świadomy o dodatkowe wyjaśnienia poproszę w innych postach
1)
co sądzicie o mojej maszynie?
2)
jak wygląda sprawa oprogramowania - chwilowo najbardziej podstawowe pytanie, tutaj chodzi mi o całą linię programową jaka musi być by maszyna zadziałała, wiem o mach3 ale nie mam pojęcia do czego służy (w uproszczeniu)
moja wiedza na ten temat jest następująca:
A)
robię projekt, używam do tego oprogramowania graficznego, ja chcę używać corela bo znam go dobrze i potrafię na nim szybko pracować, interesuje mnie wycinanie 2D płyt węglowych i aluminiowych
tu mam mnóstwo pytań ale kilka najbardziej naglących
-- jak zrobić by później wrzeciono wycinało po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie linii (coś słyszałem o kolorach linii)
-- jak zrobić by nadać wycinaniu odpowiednią kolejność
-- czy to w corelu należy od razu dopasowywać odpowiednią ilość elementów na danym materiale, czy wystarczy zaprojektować jeden element a potem go powielać w następnych programach
-- jak najlepiej generować pliki by wycinanie było właściwe (to się tyczy chyba kompatybilności z innymi programami)
B)
program do generowania G-codeów, lub bardziej lub mniej inny program częściowo graficzny
no i kilka drobnych pytań
tutaj rozumiem, że to, co zostaje zaprojektowane w programie graficznym musi iść do innego programu, który generuje G-cody bo takowe są potrzebne sterownikowi maszyny
-- jeśli generuje tylko g-cody to wszystko musi być ustawione od razu w corelu, lepszy więc będzie program częściowo graficzny
-- jaki program graficzny, który miałby podstawowe funkcje określania kolejności wycinania linii, określania strony po której idzie wrzeciono, powielania elementów, określania wielkości materiału, drobnej edycji (o ile to potrzebne)
C)
program sterujący samą maszyną, taki program używa jedynie G-cody i bezpośrednio odpowiada samo wycinanie
najbardziej popularny jest chyba mach3
czy są inne, lepsze? co z mach4?
ten program musi chyba być odpowiednio ustawiony - od czego zacząć?
I na sam koniec mam pytanie dodatkowe - czy w okolicach Góry Kalwarii, Piaseczna czy samej Warszawy jest ktoś kto mógłby mi odpłatnie udzielić szybkiego szkolenia?
zapewne parę godzin powinno mi starczyć by nabrać dość ogólnej wiedzy dzięki której mógłbym zacząć robić testowe wycinanki
3 osie
Z=200mm
wrzeciono 2.2kV
1)
2)
A)
B)
C)
Zienek
A) CAD
Corel / Inkscape / Draftsight /AutoCAD - tworzysz grafikę 2d i zapisujesz jako DXF.
B) CAM
Proponuję na początek ściągnąć PikoCNC - jest w pełni funkcjonalny poza zapisem w wersji free - w nim otwierasz DXF i dla każdego konturu możesz zrobić takie operacje jak:
- wybieranie wszystkiego ze środka,
- przejazd po obrysie (po konturze),
- przejazd po obrysie po wewnętrznej stronie obrysu,
- przejazd po obrysie po zewnętrznej stronie obrysu
dla okręgów można także wybrać wiercenie.
Wszystkie zadania możesz konfigurować:
- na jaką głębokość
- jaką średnicę freza masz
- jakie prędkości posuwów i wrzeciona chcesz
- inne myki i techniki.
Nie będę się więcej rozpisywał, bo to zajmie więcej czasu niż ściągnięcie programu i zabawa tymi opcjami.
Moim zdaniem licencja Piko nawet z płytą sterującą do szuflady to dobry pomysł, żeby mieć całkiem fajny CAM - kupując Piko dostajesz plik z licencją, która pozwala na zapisywanie gotowych G-code które wykorzystujesz w programie sterującym maszyną.
C) Sterowanie maszyną
Mach, LinuxCNC, PikoCNC
175$ + LPT lub dodatkowy koszt USB, 0$, 550zł?
B) CAM
- na jaką głębokość
lookdi
Zieniek, dzięki wielkie
jeśli chodzi o CAD - to z tego co rozumiem wszystko bardziej czy mniej kończy się na DXF, czy tak?
słyszałem o PikoCNC - czy to jest i płyta główna sterująca i oprogramowanie zarówno CAM jak i sterujące?
czy moja płyta XHC zadziała ze sterowaniem PikoCNC?
czy warto kupić Mach3 (bo wiem, że moja płyta z tym działa) a PikoCNC działało by jako CAM?
PikoCNC ściągnę i porobię próby programowe, dzięki za podpowiedź
zacharius
dla prostych rzeczy zasugeruje:
A) dowolny program który wyda DXF
B) CamBam w wersji 0.8 jest za free
C) skoro plyta jest pod macha i usb to tutaj za wiele nie przeskoczymy. program pikocnc umie gadac tylko ze swoja płyta piko
co do konfigu w pkt C) to trzeba liczyc chinczycy dadza jakies papiery jak to ustawic
kubus838
Jeżeli chcesz kupić frezarke 3d i z góry zakładasz, że będziesz wycinał tylko 2d czyli tak jak ploter podłączony do corela to daj sobie spokój. Lepiej kup sobie jakąś piłe mechaniczną albo ręczną. Tak będzie taniej.
Ale jeżeli chcesz kupić frezarke 3d i zacząć jej używać w pełnym zakresie jej możliwości to już ma sans. Oczywiście w takiej sytuacji możesz też na niej wycinać. Ale musisz zaopatrzyć się również w oprogramowanie CAD/CAM. W CAD-zie projektujesz bryłe zgodnie z wymiarami, a w CAM-ie ustawiasz proces samej obróbki, czyli jak frezować/wycinać, od jakich elementów Twojej bryły zacząć. Ale w tym przypadku to i tak program zadecyduje co frezować pierwsze. Jeżeli chcesz projekty robić w corelu to będziesz miał pewien problem. W corelu robisz wszystko w dwóch osiach x i y. Ale wysokość ustawiasz albo skalą szarośći albo kombinujesz w programie sterującym. Wycinaie w corelu oczywiście możesz ustawić, nawet frezowania powierzchni. Może na początek poszukaj darmowych CAD/CAM. Wtedy będziesz miał orientacje jak i co w CAD/CAM i co się robi w corelu
Teraz musisz pomyśleć o programie sterującym. Czy to będzie mach czy inny zadecyduj sam. Tu na forum jest wiele opisów takich programów. W Twoim przypadku jeżeli będziesz korzystał z corel zwróć uwagę na stpe2cnc. Corel tworzy pliki PLT a step je przyjmuje i jeszcze samo "frezowanie po linni" ustawiasz banalnie prosto. Każdy dystrybutor powinien dostarczyć werjse testową takiego programu. Przetestuj a potem sprawdź ceny a poetm podejmij decyzje
A ostatnim punktem to będzie poznanie/nauczenie się korzystanie z narzędzi skrawających takich jak frezy. Czyli jak przygotować proces obróbki i na jakie frezy, jak dobierać prędkość obrotwą i prędkość posuwu. I to wszystko od czego powinieneś zacząć.
robert
robert
