czy jest taki program który ...
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 kwie 2007, 08:55
Pojawił sie problem. Klientowi nie podoba się sterowanie wycinarką drutową poprzez stepa, (mach za trudny) ze względu ze musi tracić mase czasu na łączenie literek tak aby sciezka cięcia była jedną krzywą.
Podobno są jakieś programy które same sobie dostosowują parametry wejścia w obszar litery.
i najlepiej z opcją wykonania kodu nc, bo napotkane CAMy zwykle mają wyjscia na USB takze o bezposrednim sterowaniu krokowkami mozna pomarzyc.
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 27 kwie 2007, 09:59
Komuś kilka dni temu poradziłem tak:
>> Dobry wieczór.
Wypróbuj TurboCAD LE, dostępny tu: http://www.al-ki.com/tcad/download.php#TurboCADLE
Ja używam go od lat do 2D i uważam, że jest doskonały. Intuicyjny i banalny w obsłudze , a do tego bez ograniczeń funkcjonalno-czasowych. Wszystkie dostępne w komputerze czcionki możesz wykorzystać do pisania długich zdań. Do rozłożenia czcionki na czynniki pierwsze służy funkcja rozgrupowania. Krytyczne znaczenie ma ile razy rozgrupujesz zaznaczony tekst (ok 3x). Potem tylko usuwasz wypełnienie, zostaje kontur i voila, można rżnąć literki frezarką.<<
Dodam jeszcze, że TurboCAD może pracować z wieloma warstwami, dzięki którym wnętrza zamkniętych literek ustawia się na warstwie, która ma być wycięta jako pierwsza. Plik wynikowy zapisz jako .dxf, potem np. ACE (ten ze strony TurboCNC) żeby zrobić plik .nc i już.
Na pewno trzeba będzie poćwiczyć, a może w ogóle to rozwiązanie nie podejdzie klientowi. Warto jednak spróbować.
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
