połaczenie 810D <-> komputer po LANie?
Z komputera na pulpicie maszyny wychodzi kabel z końcówką lan.
Maszyna to DMG DMC 635Veco na sterowaniu Siemens 810D Powerline
Po podłączeniu komputera nie nawiązuje się żadne połączenie
Czy ktoś może podłączył się/próbował podłączyć w ten sposób?
Chodzi mi o transmisje programów na maszynę.
Czy może kabelek ten jest zarezerwowany do innych celów?
MBK pisze:Dostęp do końcówki kabla LAN też mam przy bocznych drzwiach, ale prześledziłem gdzie jest podłączony drugi koniec i dotarłem do pulpitu sterującego.
A troszkę inne pytanie:
Czy da się sprawdzić ustawienia IP karty sieciowej w maszynie?
Przejdź do trybu ISO i klikaj:
- Menu select
- Uruchom
- Napędy logiczne
- Konfig. sieci
Tutaj możesz sprawdzić ustawienia IP, ewentualnie wpisać swoje dane.
Dzisiaj udało mi się połączyć maszynę z komputerem.
Maszyna widzi katalogi na kompie , mam natomiast inne pytanie:
Na kompie mam Sinutraina z Shopmillą , ale magazynek narzędzi nie zgadza się z tym co jest faktycznie na maszynie ,czy muszę go ręcznie aktualizować , czy może jakoś prościej można zrobić?
a przy okazji dziękuję koledze "ganzi"
W końcu udało mi się połączyć maszynę i komputer, ale maszyna nie widzi folderu udostępnionego na komputerze.
Sieć działa poprawnie, nie mam żadnego komunikatu o błędach tak jak poprzednio.
Wpisywałem ścieżkę po nazwie komputera i po IP ale wciąż mam komunikat:
"Brak dostępu do wybranego napędu dyskowego"
Ktoś może coś podpowiedzieć?
Re: połaczenie 810D <-> komputer po LANie?
sterowania sinumerik 810d.
mam takie i walczę juz kilka dni z podłączeniem maszyny do sieci karta jest ale wydaje mi się że sterowanie jej nie widzi . Brak zakładki w sterowaniu konfig. sieć albo ktoś coś usunął, lub żle szukam , maszyna nie nowa
, kupiona nie dawno wiec nie wiem czy ktoś coś wywalił ?
Piotr Figiel
tel 880 804 650
Piotr Figiel
tel 880 804 650
