połaczenie 810D <-> komputer po LANie?
MBK
Post napisał: MBK » 06 lis 2010, 13:30
Z komputera na pulpicie maszyny wychodzi kabel z końcówką lan.
Maszyna to DMG DMC 635Veco na sterowaniu Siemens 810D Powerline
Po podłączeniu komputera nie nawiązuje się żadne połączenie
Czy ktoś może podłączył się/próbował podłączyć w ten sposób?
Chodzi mi o transmisje programów na maszynę.
Czy może kabelek ten jest zarezerwowany do innych celów?
mawwo
Post napisał: mawwo » 06 lis 2010, 17:29
Mam taką samą w pracy , ale też z niedziałającym Lanem.
Natomiast kabel sieciowy jest podpięty w innym miejscu , dostępny jest po otworzeniu bocznych drzwi.
MBK
Post napisał: MBK » 08 lis 2010, 08:33
Dostęp do końcówki kabla LAN też mam przy bocznych drzwiach, ale prześledziłem gdzie jest podłączony drugi koniec i dotarłem do pulpitu sterującego.
A troszkę inne pytanie:
Czy da się sprawdzić ustawienia IP karty sieciowej w maszynie?
ganzi
Post napisał: ganzi » 08 lis 2010, 11:39
MBK pisze:Dostęp do końcówki kabla LAN też mam przy bocznych drzwiach, ale prześledziłem gdzie jest podłączony drugi koniec i dotarłem do pulpitu sterującego.
Przejdź do trybu ISO i klikaj:
- Menu select
- Uruchom
- Napędy logiczne
- Konfig. sieci
Tutaj możesz sprawdzić ustawienia IP, ewentualnie wpisać swoje dane.
mawwo
Post napisał: mawwo » 09 lis 2010, 13:26
Dzisiaj udało mi się połączyć maszynę z komputerem.
Maszyna widzi katalogi na kompie , mam natomiast inne pytanie:
Na kompie mam Sinutraina z Shopmillą , ale magazynek narzędzi nie zgadza się z tym co jest faktycznie na maszynie ,czy muszę go ręcznie aktualizować , czy może jakoś prościej można zrobić?
a przy okazji dziękuję koledze "ganzi"
gelo
Post napisał: gelo » 14 lis 2010, 19:09
MOzesz na maszynie zrobic read-out tabeli narzedzi do pliku ..... a potem read-in w Shopmill.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
MBK
Post napisał: MBK » 16 lis 2010, 07:07
W końcu udało mi się połączyć maszynę i komputer, ale maszyna nie widzi folderu udostępnionego na komputerze.
Sieć działa poprawnie, nie mam żadnego komunikatu o błędach tak jak poprzednio.
Wpisywałem ścieżkę po nazwie komputera i po IP ale wciąż mam komunikat:
"Brak dostępu do wybranego napędu dyskowego"
Ktoś może coś podpowiedzieć?
gelo
Post napisał: gelo » 18 lis 2010, 17:03
Bo musisz ustawic share folder za pomoca network managera. Zrob sobie jakis folder usdostepniony a potem ten sam folder jeszcze raz udostepnij poprzez network manager
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mawwo
Post napisał: mawwo » 19 lis 2010, 09:37
np. HMI
[ Dodano: 2010-11-22, 14:57 ]
Tylko nie wiem jak to zrobić ?
igidi
Re: połaczenie 810D <-> komputer po LANie?
Post napisał: igidi » 03 wrz 2021, 09:49
sterowania sinumerik 810d.
mam takie i walczę juz kilka dni z podłączeniem maszyny do sieci karta jest ale wydaje mi się że sterowanie jej nie widzi . Brak zakładki w sterowaniu konfig. sieć albo ktoś coś usunął, lub żle szukam , maszyna nie nowa ;), kupiona nie dawno wiec nie wiem czy ktoś coś wywalił ?
Piotr Figiel
tel 880 804 650
