Ezcad grawerowanie na różnych ustawieniach
dzikipl
Zakupiłem u chińczyka popularny laser fiber 20w, w komplecie jak zawsze Ezcad.
Oprogramowanie na moje skromne cele wystarczające, nanoszenie numerów seryjnych działa. Ale poznając tajniki grawerowania i szukając przepisów na różne efekty trafiam na przepisy używające do grawerowania serii różnych ustawień. Czy w Ezcad można uzyskać taki efekt by np ten sam obiekt grawerować przy prędkości 100 a później przy prędkości 1000?
jkobior
Ustawienia laser w EzCad
Witamkamar pisze:Oczywiście, to podstawa. A program jest całkiem dobry z jednym wyjątkiem - otwiera tylko jeden plik.
Podłączę się do tematu. Nabyłem znakowarkę fiber 20 W z programem EzCad. Angielskiego nie znam. Czerwony znacznik działa, jak chcę znakować jest komunikat, że laser nie gotowy. Chyba chodzi o ustawienia portów lasera, teraz wszędzie mam NULL. Proszę o pomoc w ustawieniach.
Jak już ruszy to będę dalej eksperymentował.
Czy jest dostępny gdzieś polski manual
jkobior
- Posty w temacie: 4
Re: Ustawienia laser w EzCad
I tak ma być !!jkobior pisze: teraz wszędzie mam NULL.
Pewnie masz nie wybrane co ma grawerować.
jkobior
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. To moja pierwsza styczność z urządzeniem. Jeśli znajdziesz trochę czasu to będę wdzięczny za wskazówki po kolei co robić.kamar pisze:I tak ma być !!jkobior pisze: teraz wszędzie mam NULL.
Pewnie masz nie wybrane co masz grawerować.
Umieściłem na środku napis TEKST, zaznaczyłem go, na znakowarce włączone wszystkie trzy przyciski, słychać wentylatory z lasera, ustawienia nie ruszane bo nie wiem co ruszyć.
Jaką ustawić odległość od soczewki galvo
Naciskam Red i jest czerwony napis, naciskam Mark i jest komunikat że laser nie gotowy
po naciśnięciu pedału nożnego czerwony promień niby znakuje. I tyle.
jkobior
jkobior
Bardzo dziękuję za pomoc. Nie miałem informacji o długości ogniskowej a maszyna była reklamowana, że ma autofocus. Żadnego autofocusa nie ma, znalazłem tą odległość i wszystko działa.kamar pisze:Masz pewnie gdzieś podaną przybliżoną odległość soczewki od detalu (zależna od galva - u mnie ok 103mm) i jeżdząc góra-dół ustaw optymalne palenie.
jkobior
