Soft do generowania sciezek hi-speed?
- Posty w temacie: 8
Pewnie, tylko po co ? To co ewentualnie zaoszczędzisz jeżdząc w kółko, stracisz na wybieraniu narożników.MlKl pisze: gdzie frez wjedzie pośrodku, i pojedzie dalej wężykiem z łukami dopóki nie zostaną do wybrania same narożniki.
Gdybyś jechał kieszen na raz to jest jakiś zysk , ale czym więcej warstw tym gorzej.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 19:04 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 16
Ktos twierdzil, ze jest inaczej? Grubosc warstwy skrawanej to nie wszystko.kamar pisze:Tobie pomóc się nie da. To bezmyślne latanie od końca do końca, do ostatniego przejscia
wykańczającego ma identyczną warstwę skrawamnia...
A co z obwodem freza jakim tniesz material, tez jest staly?
Co z ksztaltem krzywej - mozesz jechac ze stala wysoka predkoscia
czy musisz zwalniac / rozpedzac przy nawrotach?
To ze da sie wybierac kieszenie tak jak pokazales wie kazdy.
Ja szukam lepszego rozwiazania. Dlaczego? Bo mnie to interesuje
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:03 ]
Pomijjac juz kwestie czy akurat to co napiszesz bedzie optymalneMlKl pisze:...Jak się uprę, to zrobię to samo na dowolny, nieregularny kształt.
to ja szukam softu, ktory robie to z automatu. Nie zauwazyliscie?
Moze rezultat zapisac jak g-code, jakos to zdzierze
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:06 ]
Po to: (pewnie Cie to nie przekona):kamar pisze:...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... H6DA#t=40s
q
oprawcafotografii
Jak już kupisz maszynkę zdolną jechać calą szerokością freza z tymi prędkosciami to zakup wypaśnego Cama nie bedzie problemem.oprawcafotografii pisze: Po to: (pewnie Cie to nie przekona):
q
oprawcafotografii
No dobrze ze okazalo sie, ze to w sumie drobiazgMlKl pisze:Owe programy za dziesiętki tysięcy posługują się tą samą matematyką, co NGCGUI. Kwestia napisania odpowiedniego algorytmu.
Chcialbym zauwazyc, ze wszystkie programy w zasadzie posluguje sie
ta sama matematyka, a mimo to jedne sa lepsze a inne gorsze...
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:31 ]
Co wnosi Twoja uwaga do tego watku?kamar pisze:Jak już kupisz maszynkę zdolną jechać calą szerokością freza z tymi prędkosciami to zakup wypaśnego Cama nie bedzie problemem.oprawcafotografii pisze: Po to: (pewnie Cie to nie przekona):
q
Maszyne mozna kupic, odpowiedni soft tez.
To czy to zrobie zalezy wylacznie od potrzeb. Narazie ich nie mam, rozgladam
sie na okolicznosc jakbym cos wymyslil - rozne projekty chodza mi po glowie
q
