Soft do generowania sciezek hi-speed?
Post napisał: kamar » 16 paź 2012, 18:46
Tobie pomóc się nie da. To bezmyślne latanie od końca do końca, do ostatniego przejscia
wykańczającego ma identyczną warstwę skrawamnia - sr.freza minus zachodzenie.
Ale powodzenia w optymalizacjach. Poczekam na wyniki.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 paź 2012, 18:48
Z łatwością napiszę procedurę NGCGUI na kieszeń prostokątną, gdzie frez wjedzie pośrodku, i pojedzie dalej wężykiem z łukami dopóki nie zostaną do wybrania same narożniki.
Jak się uprę, to zrobię to samo na dowolny, nieregularny kształt.
Post napisał: kamar » 16 paź 2012, 19:01
MlKl pisze: gdzie frez wjedzie pośrodku, i pojedzie dalej wężykiem z łukami dopóki nie zostaną do wybrania same narożniki.
Pewnie, tylko po co ? To co ewentualnie zaoszczędzisz jeżdząc w kółko, stracisz na wybieraniu narożników.
Gdybyś jechał kieszen na raz to jest jakiś zysk , ale czym więcej warstw tym gorzej.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 19:04 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2012, 19:02
kamar pisze:Tobie pomóc się nie da. To bezmyślne latanie od końca do końca, do ostatniego przejscia
wykańczającego ma identyczną warstwę skrawamnia...
Ktos twierdzil, ze jest inaczej? Grubosc warstwy skrawanej to nie wszystko.
A co z obwodem freza jakim tniesz material, tez jest staly?
Co z ksztaltem krzywej - mozesz jechac ze stala wysoka predkoscia
czy musisz zwalniac / rozpedzac przy nawrotach?
To ze da sie wybierac kieszenie tak jak pokazales wie kazdy.
Ja szukam lepszego rozwiazania. Dlaczego? Bo mnie to interesuje :)
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:03 ]
MlKl pisze:...Jak się uprę, to zrobię to samo na dowolny, nieregularny kształt.
Pomijjac juz kwestie czy akurat to co napiszesz bedzie optymalne
to ja szukam softu, ktory robie to z automatu. Nie zauwazyliscie? ;)
Moze rezultat zapisac jak g-code, jakos to zdzierze ;)
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:06 ]
kamar pisze:...
Po to: (pewnie Cie to nie przekona):
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... H6DA#t=40s
q
Post napisał: kamar » 16 paź 2012, 19:06
oprawcafotografii pisze:[
q
No fakt. Z czego by żyli sprzedawcy SolidCama gdyby wszyscy byli jak MIKI :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2012, 19:07
Miki jest na emeryturze, ja na dorobku ;)
Kazda zaoszczedzona minuta jest cenna :)
q
Post napisał: kamar » 16 paź 2012, 19:10
MlKl pisze: Jak się uprę, to zrobię to samo na dowolny, nieregularny kształt.
Trochę żeś się zagalopował :) Sub ma sens gdy kształt jest powtarzalny i łatwy do sparametryzowania. Tak to tylko ścieżka i pętelka.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 paź 2012, 19:21
Owe programy za dziesiętki tysięcy posługują się tą samą matematyką, co NGCGUI. Kwestia napisania odpowiedniego algorytmu.
Post napisał: kamar » 16 paź 2012, 19:24
oprawcafotografii pisze: Po to: (pewnie Cie to nie przekona):
q
Jak już kupisz maszynkę zdolną jechać calą szerokością freza z tymi prędkosciami to zakup wypaśnego Cama nie bedzie problemem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2012, 19:27
MlKl pisze:Owe programy za dziesiętki tysięcy posługują się tą samą matematyką, co NGCGUI. Kwestia napisania odpowiedniego algorytmu.
No dobrze ze okazalo sie, ze to w sumie drobiazg ;-)
Chcialbym zauwazyc, ze wszystkie programy w zasadzie posluguje sie
ta sama matematyka, a mimo to jedne sa lepsze a inne gorsze...
q
[ Dodano: 2012-10-16, 19:31 ]
kamar pisze:
q
Co wnosi Twoja uwaga do tego watku?
Maszyne mozna kupic, odpowiedni soft tez.
To czy to zrobie zalezy wylacznie od potrzeb. Narazie ich nie mam, rozgladam
sie na okolicznosc jakbym cos wymyslil - rozne projekty chodza mi po glowie ;)
q
