Jaki programy obsługuje maszyny 5-osiowe?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 26 sty 2011, 14:48
pewnie juz niedlugo lub nawet jest..
http://www.sciencedirect.com/science?_o ... archtype=a
a poza tym w przyzwoitym camie można uwzględnić długość narzędzia i wystarczy przepościć przez postprocessor.
a tu dokladny opis problemu i algorytmy implementacji: http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... Mg&cad=rja
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 16:59
Ale tu chodzi o 'rzeczywistą' długość narzędzia...Co nie bardzo rozumiem, zwłaszcza gdy w automatach są narzędzia z pamięcią. No ale, młody jestem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sty 2011, 17:24
chyba chodziło o to ze mając okresloną długośc narzędzia które np robi łuk o promieniu A w płaszczyznie pionowej XZ to oś Z oraz poprzeczna X przesuwają się o wartośc łuku podczas gdy oś obrotowa z wrzecionem kreśli łuk
przy wiekszym łuku B oś wrzeciona kresli na większych kątach, tylko również x i z muszą mieć większe wartości, postprocek jest od tego i nie wiem w czym problem, co do czoła narzędzia - określa się długośc narzędzia względem środka obrotu wrzeciona i niech kol Kimla nie ściemnia
tumanek
Post napisał: tumanek » 26 sty 2011, 18:01
Mi tez chodziło o rzeczywista długość narzędzia - to droga na około - ale jest możliwa.
pozdrawiam
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 sty 2011, 19:36
tumanek pisze: a poza tym w przyzwoitym camie można uwzględnić długość narzędzia i wystarczy przepościć przez postprocessor.
Tylko to jest mało wygodne a to o czym wspomina Pan Kimla jest z punktu operatora rozwiązaniem które zaoszczędza bardzo dużo czasu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 20:12
Dobra, czyli aby dojść do jakiegoś konsensusu:
W przypadku, w którym mówi www.kimla.pl mamy wygenerowaną już wcześniej w CAM ścieżkę dla 5osi i program w przypadku wymiany narzędzia, przebudowuję ścieżkę tak, aby uzyskać zamierzony efekt?
W drugim przypadku mamy tak, że zmianę narzędzia itp uwzględniamy w CAM i on sam wykonuję operacje, których efektem jest gcode, który już ma przebudowaną ścieżkę?
Dobrze rozumiem?Jeżeli tak, to jakie są plusy i minusy danych rozwiązań? Już wiemy, że operator ma łatwiejszą prace w pierwszym przypadku. Coś więcej? Są firmy, w których od pisania gcode są specjalni 'technolodzy' a operatorzy maszyn jedynie nadzorują...
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 26 sty 2011, 20:16
www.kimla.pl pisze:Nie znam żadnego darmowego systemu, który by posiadał w/w funkcje.
Co wcale nie znaczy że nie ma :)
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 27 sty 2011, 00:02
Można przegenerować kod w CAM-ie, ale jak np. operatorowi złamie się narzędzie to co?
musi założyć nowe, zmierzyć jego długość od środka obrotu i iść do technologa aby mu tą ścieżkę przegenerował. Nie pisałem, że się nie da, ale jest to bardzo uciążliwe.
Jak jest translacja to po automatycznym pomiarze maszyna startuje i dalej frezuje bez grzebania w ścieżce.
Ale to nie jedyny problem. Jest jeszcze sprawa sterowania prędkością.
Zmiana długości narzędzia powoduje zmianę prędkości narzędzia w ruchu złożonym.
To też system musi liczyć ponieważ prędkość w kodzie powinno się podawać na czoło narzędzia a nie na poszczególne osie ponieważ jak mamy ruch w osi liniowej to podajemy go w np. mm/min, a jak osi kątowej to w stopniach /min.
A co jeśli mamy interpolowany ruch złożony? W jakich jednostkach podamy prędkość?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2011, 01:00
www.kimla.pl pisze:Można przegenerować kod w CAM-ie, ale jak np. operatorowi złamie się narzędzie to co?
To i detal uszkodzony jest pewnie też.
Fajnie, że wywinęła się ciekawa dyskusja, gdyż mało jest osób, które się na tym znają (5 osi +), a warto poszerzać horyzonty:)
Kreatura CNC
krank1
Post napisał: krank1 » 04 lut 2011, 21:21
Ścieżka narzędzia jest programowana przez programistę w ścisłym związku z detalem i sterowanie nie ma prawa jej zmienić !!!
Troszkę to kolega Kimla źle ujął bo zadaniem sterowania 5-cio osiowego jest tak skorygować pozycję poszczególnych osi w zależności od długości narzędzia lub położenia na stole aby ścieżka została ta sama. Bo pod pojęciem ścieżka kryje się pozycja narzędzia a nie pozycja osi.
Chyba że ścieżka nie jest podawana dla końca narzędzia, nie spotkałem się z tym jednak. Zresztą byłoby to chyba bez sensu.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
