Praca dyplomowa w programie Mastercam
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 4
Rysujesz zewnętrzny kształt korbowodu i według tego kształtu (konturu) frez wykonuje droge no to to jest frezowanie po konturze. Frez ma zadany stałą głębokość w osi Z i wykonuje tylko ruchy w osiach X i Y. Wierszowanie inaczej obróbka powierzchniowa jest to obróbka złożonych kształtów np. frezowanie fazki frezem kulowym albo poprostu frezowanie jakieś formy wtryskowej.
- Posty w temacie: 6
no nie do konca, wierszowanie to jest metoda danej obróbki - czyli sposób prowadzenia narzedzia, najczęsciej obróbka typu zigzag albo w jedna stronePosi pisze:Wierszowanie inaczej obróbka powierzchniowa jest to obróbka złożonych kształtów
natomiast rodzajów obróbki powierzchniowych jest kilkanaście, najczęsciej jesli chodzi o przygotowany model uzywa sie obróbek powierzchni po tworzących, no ale otwory mozna potraktyowac zarówno jako wiercenie, albo frezowanie otworu albo obróbka kieszeni, wszystko zalezy od wielkosci zarowno samego otworu jak i średnicy narzedzia, temat rzeka jesli chodzi o sposoby doboru danej obróbki do obranego modelu.
taki korbowód jest za prosty na prackę.
Temat już wybrany. Wybrałem ,,proces technologiczny ślimaka jednozwojnego na tokarkę CNC" prowadzący powiedział, że temat da radę wykonać więc się na niego porwałem. Chyba dlatego ,ze w życiu prywatnym wykonuje ślimacznice , więc element współpracujący mnie zainteresował.
[ Dodano: 2016-04-24, 13:33 ]
