Zmiana koloru detalu, wiercenie, łączenie łańcuchów i inne
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 17 paź 2014, 19:05
1. czy jest możliwość zmiany koloru zaznaczonego łańcucha, ja mam żółty i strasznie słabo to u mnie widać.
2. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak ustawić wiercenie, chodzi mi np przy otworze fi6 i wiertle fi6 zrobić tak, że wchodzi mi od 0 do -6, czy czym co np -2 wychodzi na +4 i znów zjeżdża.
3. Czy jest możliwość automatycznego łączenia łańcuchów ?
4. czy istnieje możliwość wygenerowania ścieżek dla elementu, a potem skopiowanie go razem z tymi ścieszkami ?
jeszcze przypomniało mi się, chciałem ostatnio wyfrezować takie literki (załącznik) jako kieszeń i nie wiem czemu nie mogę tego zaznaczyć, mógłby ktoś pomóc ?
Z góry dziękuję za odpowiedź ^^
[ Dodano: 2014-10-18, 11:55 ]
Na prawdę nikt nie potrafi pomóc ?
G3.dxf
(86.34 KiB) Pobrany 299 razy
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 27 paź 2014, 23:20
nikt nie jest obeznany w temacie ? o.O
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 29 paź 2014, 12:14
bykol132 pisze:1. czy jest możliwość zmiany koloru zaznaczonego łańcucha, ja mam żółty i strasznie słabo to u mnie widać.
Z paska wybierasz
Ustawienia -> Konfiguruj -> i szukasz z listy po lewej "Kolory"
I tam zmieniasz co chcesz
bykol132 pisze:2. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak ustawić wiercenie, chodzi mi np przy otworze fi6 i wiertle fi6 zrobić tak, że wchodzi mi od 0 do -6, czy czym co np -2 wychodzi na +4 i znów zjeżdża.
Wybierasz cykl wiercenia i z parametrów obróbki wybierasz "Głębokie wiercenie" Ustawiasz parametr np. na 2 i wierci ci z łamaniem wióra co 2mm Jeżeli chcesz aby wyjeżdżał ci 4 milimetry nad detal to w Parametrach wejścia ustawiasz Wycofanie na 4mm i już :)
bykol132 pisze:3. Czy jest możliwość automatycznego łączenia łańcuchów ?
Musisz sprecyzować o co dokładnie ci chodzi.
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 29 paź 2014, 23:07
Czyli jak ustawie np "Głębokie wiercenie" na 2 to wtedy wjeżdża w materiał i co 2 mm wyjeżdża do góry ?
A co do łączenia łańcuchów to chodzi mi o to, że czasami jak chce zrobić kieszeń, albo kontur, to przy konwertowaniu z autocada wychodzi mi niedomknięty łańcuch, coś takiego jest napisane "wybrałeś niezamknięte łańcuchy" czy coś takiego
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 30 paź 2014, 07:51
bykol132 pisze:Czyli jak ustawie np "Głębokie wiercenie" na 2 to wtedy wjeżdża w materiał i co 2 mm wyjeżdża do góry ?
Dokładnie tak. Najlepiej sam to przetestuj wstawiając różne wartości i zobaczysz jak to się zmienia.
bykol132 pisze:A co do łączenia łańcuchów to chodzi mi o to, że czasami jak chce zrobić kieszeń, albo kontur, to przy konwertowaniu z autocada wychodzi mi niedomknięty łańcuch, coś takiego jest napisane "wybrałeś niezamknięte łańcuchy" czy coś takiego
Te programy mają to do siebie że często trzeba samemu sobie coś dorysować, albo ja w twoim przypadku domknąć kontur. Jest to problem, gdy model jest bardzo skomplikowany. Najlepiej sam sobie dorysuj linię tam gdzie trzeba i po problemie.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj śmiało. Jak będę wiedział to pomogę :)
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 30 paź 2014, 13:40
ok, dzięki ^^
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 01 lis 2014, 00:00
mam jeszcze takie pytanko, czy da się skopiować dany detal razem już z wygenerowanymi ścieżkami ? czasami jest ich trochę dużo i podwójna robota : < albo podziesiętna ; p
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 07 lis 2014, 10:36
W Mastercam:
PLIK -->SCAL PLIK/MODEL
Ja tak scalam dwie różne geometrie .
bykol132
Posty w temacie: 15
Post napisał: bykol132 » 07 lis 2014, 15:58
ok, to odnośnie kopiowanie detalu razem ze ścieżkami ?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 lis 2014, 22:26
znajdź funkcje "translate" czy coś takiego, będziesz mógł ścieżki kopiować na wybrane punkty, po okregu lub robić "lustra" danych ścieżek
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Mastercam”
