Zmiana koloru detalu, wiercenie, łączenie łańcuchów i inne
bykol132
- Posty w temacie: 15
1. czy jest możliwość zmiany koloru zaznaczonego łańcucha, ja mam żółty i strasznie słabo to u mnie widać.
2. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak ustawić wiercenie, chodzi mi np przy otworze fi6 i wiertle fi6 zrobić tak, że wchodzi mi od 0 do -6, czy czym co np -2 wychodzi na +4 i znów zjeżdża.
3. Czy jest możliwość automatycznego łączenia łańcuchów ?
4. czy istnieje możliwość wygenerowania ścieżek dla elementu, a potem skopiowanie go razem z tymi ścieszkami ?
jeszcze przypomniało mi się, chciałem ostatnio wyfrezować takie literki (załącznik) jako kieszeń i nie wiem czemu nie mogę tego zaznaczyć, mógłby ktoś pomóc ?
Z góry dziękuję za odpowiedź ^^
[ Dodano: 2014-10-18, 11:55 ]
Na prawdę nikt nie potrafi pomóc ?
- Załączniki
- G3.dxf
- (86.34 KiB) Pobrany 236 razy
Sayrus
Z paska wybieraszbykol132 pisze:1. czy jest możliwość zmiany koloru zaznaczonego łańcucha, ja mam żółty i strasznie słabo to u mnie widać.
Ustawienia -> Konfiguruj -> i szukasz z listy po lewej "Kolory"
I tam zmieniasz co chcesz
Wybierasz cykl wiercenia i z parametrów obróbki wybierasz "Głębokie wiercenie" Ustawiasz parametr np. na 2 i wierci ci z łamaniem wióra co 2mm Jeżeli chcesz aby wyjeżdżał ci 4 milimetry nad detal to w Parametrach wejścia ustawiasz Wycofanie na 4mm i jużbykol132 pisze:2. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak ustawić wiercenie, chodzi mi np przy otworze fi6 i wiertle fi6 zrobić tak, że wchodzi mi od 0 do -6, czy czym co np -2 wychodzi na +4 i znów zjeżdża.
Musisz sprecyzować o co dokładnie ci chodzi.bykol132 pisze:3. Czy jest możliwość automatycznego łączenia łańcuchów ?
bykol132
Czyli jak ustawie np "Głębokie wiercenie" na 2 to wtedy wjeżdża w materiał i co 2 mm wyjeżdża do góry ?
A co do łączenia łańcuchów to chodzi mi o to, że czasami jak chce zrobić kieszeń, albo kontur, to przy konwertowaniu z autocada wychodzi mi niedomknięty łańcuch, coś takiego jest napisane "wybrałeś niezamknięte łańcuchy" czy coś takiego
Sayrus
Dokładnie tak. Najlepiej sam to przetestuj wstawiając różne wartości i zobaczysz jak to się zmienia.bykol132 pisze:Czyli jak ustawie np "Głębokie wiercenie" na 2 to wtedy wjeżdża w materiał i co 2 mm wyjeżdża do góry ?
Te programy mają to do siebie że często trzeba samemu sobie coś dorysować, albo ja w twoim przypadku domknąć kontur. Jest to problem, gdy model jest bardzo skomplikowany. Najlepiej sam sobie dorysuj linię tam gdzie trzeba i po problemie.bykol132 pisze:A co do łączenia łańcuchów to chodzi mi o to, że czasami jak chce zrobić kieszeń, albo kontur, to przy konwertowaniu z autocada wychodzi mi niedomknięty łańcuch, coś takiego jest napisane "wybrałeś niezamknięte łańcuchy" czy coś takiego
Jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj śmiało. Jak będę wiedział to pomogę
Pionier_CNC
MoldMichal
