MasterCam a niedoskonaŁość maszyny
lisow1
Moja maszyna ma rozdzielczość 0.02625 na jeden krok silnika. Problem sie pojawiŁ przy frezowaniu wierszowym w 3D. Na przykŁad jak gŁębokość jednego przejścia jest ustawiona na 0.2 mm to po kilkunastu przejściach następuje przesunięcie względem materiaŁu obrabianego, no i obróbka nie wychodzi. Czy może ktoś pomóc jak ustawić Mastercama żeby w G-code wychodziŁy wielokrotności rozdzielczości mojej maszynki czyli 0.02625 ? PróbowaŁem już wielu opcji i na razie nic nie wychodzi.
skoti
Moze wystarczy dac wielokrotnosc rozdzielczosci twojej maszyny przy okreslaniu wartosci wierszowania ? Zamiast dawac 0.2mm daj np 0.2625 lub 0,18375 ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
