MasterCam a niedoskonaŁość maszyny
lisow1
Post napisał: lisow1 » 17 kwie 2007, 21:27
Moja maszyna ma rozdzielczość 0.02625 na jeden krok silnika. Problem sie pojawiŁ przy frezowaniu wierszowym w 3D. Na przykŁad jak gŁębokość jednego przejścia jest ustawiona na 0.2 mm to po kilkunastu przejściach następuje przesunięcie względem materiaŁu obrabianego, no i obróbka nie wychodzi. Czy może ktoś pomóc jak ustawić Mastercama żeby w G-code wychodziŁy wielokrotności rozdzielczości mojej maszynki czyli 0.02625 ? PróbowaŁem już wielu opcji i na razie nic nie wychodzi.
skoti
Post napisał: skoti » 19 kwie 2007, 13:36
Moze wystarczy dac wielokrotnosc rozdzielczosci twojej maszyny przy okreslaniu wartosci wierszowania ? Zamiast dawac 0.2mm daj np 0.2625 lub 0,18375 ?
Wróć do „Mastercam”
