usuwanie zbednych lini
luk_asz01
- Posty w temacie: 5
ROzbijanie koła
no to jak juz pojawil sie temat z Rozbijaniem kola, to na czym on polega, na jakiej zasadzie rozbijane jest kolo, jesli podaje sie tylko jeden obiekt i jeden punkt w opcji rozbij na dwie czesci. rozumiem z linia prosta jest oki. bo przecina go ten punkt w polowie, ale kolo jest linia zamknieta i potrzebuje dwoch punktow do rozbicia go. czy zle interpretuje. moze przy kole powinna byc zastosowana opcja - Łam na wiele czesci
Rayford
Pierwszy raz klikasz w część koła które ma być rozbite i usunięte a drugi raz klikasz w miejscu w którym ma być koło obcięte czyli na krzyżówce z inną linia i w tym miejscu koło już jest przerwane i nie trzeba jego w tym miejscu obcinać, nawet jak będziesz chciał obciąć to nic się nie będzie działo...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
SACZI
Jakoś mi nie brakło ani linii ani punktu.luk_asz01 pisze:- NIE ZABŁYSNĄŁEŚ - sprobuj to zrobic swoim CUD sposobem , ciekawe w ktorym momencie zabraknie ci punktu albo lini ktora chcesz zostawic.
Przyciąłem to metodą do punktu. Się dało zrobić.
Najszybszy jest chyba jednak sposób "Łam w przecięciu".
