Jestem początkujący w sprawach CNC i obsługi Macha zatem proszę o wyrozumiałość . Buduję niewielką maszynę i mam gotową elektronikę chciałbym to przetestować na stole tylko z samymi silnikami i odpowiednimi krańcówkami. Zainstalowałem demo Macha3 który ma być w pełni funkcjonalny ograniczony tylko ilością ruchów. I tu napotykam problem , macha skonfigurowałem jak sądzę prawidłowo jako że reset nie miga. Pobrałem z forum przykładowy plik G kod program go wykonuje co widać na ekranie ścieżki narzędzia itp. Jednak program cały czas pozostaje w trybie ofline i nie można go przełączyć na online. Odpowiedni przycisk po naciśnięciu zaczyna mrugać ale nie zmienia stanu i nie steruje LPT. Co mogłem jeszcze żle ustawić że nie przechodzi w tryb online.
Mach3 Ofline
Tylko Ofline
adam Fx
Re: Mach3 Ofline
Czy wykonałeś wszystko tak jak radziłem? https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 3zGf3-Tlh5
zatronik1
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
Re: Mach3 Ofline
Tak miły Kolego. Twoje filmiki oglądałem po kilka razy zanim napisałem . W moim przypadku wygląda to tak jakby w programie brak było całkiem sterowników LPT. Nie wiem jak to jednak sprawdzić Port testowałem różnymi innymi programami i monitorami LPT zarówno programowymi jak i sprzętowymi tam działał ok, przy machu jest jednak martwy wręcz widać jak po uruchomieniu macha stany na pinach zawsze ustawiają się tak samo i w żaden sposób nie mogę ich ożywić pod machem. Sam mach nie pozwala na przejście na online z jakiegoś powodu . Jak dobrze myślę to skoro pozwala uruchomić wykonywanie G kod to nie widzi konfliktów w ustawieniach chyba że się mylę.
adam Fx
Re: Mach3 Ofline
no własnie podczas instalacji jest taki moment kiedy instalują się sterowniki LPT (nawet nadmieniam że można pominąć ten etap jeśli chcemy testować program bez maszyny i ograniczeń wersji demo)
może odinstaluj zresetuj PC i zainstaluj ponownie mach- zwracając uwagę czy wyskoczy okienko instalacji ster.LLPT może przypadkiem pominąłeś czy jakiś inny błąd
adres LPT w mach sprawdzony zapewne?
w biosie LPT dobrze ustawione?
zatronik1
Re: Mach3 Ofline
Taa to chyba będzie dobra podpowiedz ta z ponowną instalacją, być może nie odhaczyłem co trzeba przy instalacji. Pozostałe sprawdzone. Zaraz przeinstaluję i mam nadzieję że ruszy.
zatronik1
Re: Mach3 Ofline
Serdecznie dziękuję kolegom "Dobra rada'. Rady były dobre, po nowej starannej instalacji wszystko działa. Druga rada też była dobra tyle że za późno ją przeczytałem i straciłem sporo czasu na ponowną konfigurację ale nic straconego jako że nie jest na docelowym kompie.
