mam drażniący problem z oprogramowaniem Mach3, chodzi o to, że program dodaje dodatkowy kształt do załadowanego g-codu, jest to najczęściej jeden okrąg, a bywa, że są i dwa lub więcej. Problem na pewno nie leży w g-kodzie, bo na innym stanowisku z tą samą wersją oprogramowania wszystko jest jak należy. Skutkuje to tym, że zamiast np. frezować dwa prostokąty, frezowany jest jeden, a następnie frezowany jest okrąg, którego w g-kodzie w ogóle nie ma. Aby to zobrazować dołączam screen z programu. Widać tam opisaną sytuację. Skąd bierze się ten okrąg?
Myślałem, że być może system na laptopie jest temu winien, ale po przeinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo programu Mach 3 jest nadal to samo.
Wczytując g-cody, które kiedyś działały jak trzeba, teraz jest z nimi właśnie taki problem.
Bardzo proszę o pomoc, bo moje możliwości wyczerpały się już w tym temacie.
