Problem polega na tym ze tokareczka nie toczy na podany wymiar według programu tzn.
Sprawdzałem dokładność tokareczki i błąd wychodzi 0,1 mm.
Po zbazowaniu narzędzia i wpisaniu w program np x 15.mm tokarka toczy na zupełnie inny wymiar, tzn 13.4mm
Jaki może być problem ? wydaje mi sie ze mam zle wpisane dane w machu 3
jeśli tak to co muszę pozmieniać aby toczyć na podany wymiar wedułg programu ?
Mariusz
Złe ustawienie parametrów mach 3
krzysiekgrab
