Złe ustawienie parametrów mach 3
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 16 gru 2015, 07:54
Problem polega na tym ze tokareczka nie toczy na podany wymiar według programu tzn.
Sprawdzałem dokładność tokareczki i błąd wychodzi 0,1 mm.
Po zbazowaniu narzędzia i wpisaniu w program np x 15.mm tokarka toczy na zupełnie inny wymiar, tzn 13.4mm
Jaki może być problem ? wydaje mi sie ze mam zle wpisane dane w machu 3
jeśli tak to co muszę pozmieniać aby toczyć na podany wymiar wedułg programu ?
Mariusz
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 gru 2015, 08:09
Proszę sprawdzić parametr stepper w zakładce motortuning (dostrajanie silników ). Podajemy tu liczbę kroków przypadających na 1mm drogi.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 16 gru 2015, 15:39
Wydaje mi się ze ten parametr stepper w zakładce motortuning (dostrajanie silników ) powinien grać ponieważ przesunięcie jest zgodne z machem, czyli jak mam przesunąć w osi x o 1mm to tyle przesuwa. Robiłem próby do 9mm i maszyny prawidłowo przesuwała się .
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 06 sty 2016, 17:27
faktycznie okazało się ze parametr stepper w zakładce motortuning był zle ustawiony. Po zmniejszeniu maszyna elegancko trzyma wymiary
temat do zamknięcia
