mach2 a mach3
mawwo
mach2 a mach3
Post napisał: mawwo » 17 lip 2007, 23:26
Jakie są róznice między wersjami 2 a 3 ?
a raczej czym jest ewentualnie lepszy 3 od 2?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
micro
Post napisał: micro » 18 lip 2007, 00:18
Np. płynniej steruje silnikami.
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 lip 2007, 05:55
Mach 3 ma lepszą kulturę pracy z silnikami krokowymi przy większych prędkościach widać różnicę i dynamikę silników a ta większa prędkość to już np: F=600 . Oczywiście jest to sprawdzone już na kilku maszynach np: Moich i znajomych których przekonałem do macha3
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lip 2007, 14:14
ja tylko miałem problem z ustawieniem macha 3
w tym sensie że silniki dostały enable (piszczaly że tak powiem) ale ruszyć nie chciały, mieszałem przez godzine i dalem se siana
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 lip 2007, 14:30
Dodatkowo musisz mach3 skonfigurować tz. powpisywać wszystko czyli np :piny x,y,x i nie wystarczy tylko enable przypisać a jak masz płytę od choosa to opis masz pinów a gdyby były problemy to pisz ;)
