Jakie są róznice między wersjami 2 a 3 ?
a raczej czym jest ewentualnie lepszy 3 od 2?
mach2 a mach3
gmaro
Mach 3 ma lepszą kulturę pracy z silnikami krokowymi przy większych prędkościach widać różnicę i dynamikę silników a ta większa prędkość to już np: F=600 . Oczywiście jest to sprawdzone już na kilku maszynach np: Moich i znajomych których przekonałem do macha3
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
Dodatkowo musisz mach3 skonfigurować tz. powpisywać wszystko czyli np :piny x,y,x i nie wystarczy tylko enable przypisać a jak masz płytę od choosa to opis masz pinów a gdyby były problemy to pisz
Pomogłem...
Pomogłem...
