Problem z programem
abrahita
Problem z programem
Post napisał: abrahita » 20 cze 2012, 21:24
Witam, uzywam programu mach3 i Vec.Aspire do projektow. mam problem
po zakończeniu projektu wgrywam g-code do macha i zaczyna prace. następnie przy Końcach projektu mach podnosi i opuszcza ramie Z prosze o pomoc mecze się z tym juz dwa tygodnie i nie wiem co zrobic. napewno na forum znajdzie sie ktos mi pomoze. Nie mam pojecia jak wyeliminowac podnoszenie razmienia Z na krancu chce aby mach trzymal ciaglasc a moze to wina aspire :(
kak
Post napisał: kak » 20 cze 2012, 23:19
Nie rozumiem dlaczego miała by się nie podnosić. Chcesz zakończyć frezowanie z frezem w materiale?
W Aspire można ustawić na jakiej wysokości ma zacząć program i na jakiej skończyć.
Tyle tylko że wysokość jest ta sama w obu przypadkach.
Można to zmienić w Material Setup/Home Position. Na zdjęciu niżej po skończonym frezowaniu podnosi się 12,7mm.
I nie zapomnij, że zamiast przecinków trzeba używać kropek.
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 21 cze 2012, 08:32
ustawiasz to w Material Setup w Rapid Z ,gdzie Punge (Z2) zapisujesz ,,0.0,, i frez pozostaje
w zadanej wartości obróbki .
abrahita
Post napisał: abrahita » 21 cze 2012, 16:50
Dzieki wielkie za moment sprawdze ;::)
Wiedzialem ze to forum to skarbinca profesjonalistow
