po zakończeniu projektu wgrywam g-code do macha i zaczyna prace. następnie przy Końcach projektu mach podnosi i opuszcza ramie Z prosze o pomoc mecze się z tym juz dwa tygodnie i nie wiem co zrobic. napewno na forum znajdzie sie ktos mi pomoze. Nie mam pojecia jak wyeliminowac podnoszenie razmienia Z na krancu chce aby mach trzymal ciaglasc a moze to wina aspire
Problem z programem
abrahita
Problem z programem
Witam, uzywam programu mach3 i Vec.Aspire do projektow. mam problem
kak
Nie rozumiem dlaczego miała by się nie podnosić. Chcesz zakończyć frezowanie z frezem w materiale?
W Aspire można ustawić na jakiej wysokości ma zacząć program i na jakiej skończyć.
Tyle tylko że wysokość jest ta sama w obu przypadkach.
Można to zmienić w Material Setup/Home Position. Na zdjęciu niżej po skończonym frezowaniu podnosi się 12,7mm.
I nie zapomnij, że zamiast przecinków trzeba używać kropek.
