Mach3 strzałki nie działają?
lolos
Post napisał: lolos » 20 lut 2012, 21:47
Strzałki na klawiaturze w mach 3 TURN nie działają...
Wciskam TAB - odpalam panel sterowania Jog -przyciski X+/- Z+/- wszystko działa, ale przy próbie sterowania strzałkami maszyna nie odpowiada.
Czy orientują się koledzy co to może być?
Dodam, że jakiś czas temu tokarkę kontrolowałem przyciskami bez żadnych problemów a teraz się coś popierniczyło.....
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 lut 2012, 06:47
W lewym dolnym rogu ekranu jest przycisk Jog on, a w prawym górnym led sygnalizujący stan włączenia posuwu ręcznego. Proszę tu zobaczyć.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
