Kończę właśnie budowę drewniaka.
Zamontowałem dzisiaj silniki i po odpaleniu macha chciałem ustawić punkt 0.
Niestety silniki jeżdżą tylko w jedną stronę. Nie ma znaczenia czy przyciskam góra-dół czy lewo-prawo silnik w danej osi jedzie tylko tak jak pisałem.
Co może byc przyczyną? pytanie do wyjadaczy.
mach 3 z klawiatury silniki jeżdżą w jedna stronę
a sygnał kierunku?
na ekranie wartosc zmienia sie? a silnik stoi?
sprzwdz połączenia
sprzwdz połączenia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Wygląda na to, że sterowniki mają na DIR podaną stałą wartość (0 lub +5). Może to być zwarcie wejścia sterownika na płycie (w obu jednocześnie?!) ale wg. mnie bardziej prawdopodobne, że sygnały DIR z macha idą na inny port a ten pod który fizycznie masz podłączony sterownik jest cały czas na masie.
Sprawdź ustawienia i porównaj ze stanem fizycznym.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
