W instalce Macha 2 antywirus wykrywa mi trojany
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 25 sie 2006, 10:39
a w pliku Addons.exe Backdoor.IRCBot.I
Takie cacka wymacał mi MKS 2005 no i co??
kot1979
Post napisał: kot1979 » 25 sie 2006, 12:44
no i masz odpowiedz dlaczego ci silniki staja :)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 25 sie 2006, 12:53
no ale to oryginalna demówka ze strony akcesoria.cnc...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
PETERS
Post napisał: PETERS » 25 sie 2006, 15:31
A niemasz przypadkiem ustawionej heurystyki (czy jak to sie tam pisze), na wysokim poziomie?!?
A zreszta, na stronie MKSa jest cos takiego, ze wysylasz im plik i oni sprawdzaja czy jest on zainfekowany czy nie :razz:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 sie 2006, 15:44
Powiem tak:
To, że program anty wirusowy wykrywa coś w pliku to nie znaczy koniecznie, że jest to wirus czy coś podobnego :roll:
Przyczyną także może być to, iż program nie rozumie struktury pliku :roll:
Czy skaner jest aktualny .... :neutral:
To wyjaśnia także ten znak :?: w menadżerze urządzeń
A instalowałeś tak jak radziłem jeszcze mach 3...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 25 sie 2006, 17:18
Instalowałem już kilka machów i za każdym razem to samo,zawsze jakiś wirus...M3 też mam ,wiem że kod w programie może być identyczny z kodem wirusa i antywir się burzy od razu,no ale myślałem że komuś się tak samo zdarzyło...sprawdze avira zobaczymy.
PETERS
Post napisał: PETERS » 25 sie 2006, 18:31
A jaka masz plyte?? bo ja mialem kiedys Asusa A7V8X-X i tak samo mi sie pokazywalo w menadzeze w zakladce macha(mach -zarowno 2 jak i 3 dzialal, ale nie wysylal sygnalow na port LPT), musialem zainstalowac nowe sterowniki do plyty i bylo OK.
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 25 sie 2006, 19:23
To klasyczna K7S5A spróbuje ze sterami do mobo,ale dodam jeszcze że heurystyka w antywirze jest ustawiona na poziom normalny,a nawet jak ją całkiem wyłączyłem to i tak znalazł wirusa i tak,więc nie wiem co jest z tymi plikami...?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 26 sie 2006, 21:34
Sprawdziłem Macha, ściągnełem zainstalowałem i u mnie nie wykrywa żadnych robaków. Zabezpiecza mnie Avast.
Program bardzo głęboko "wgryza" się w system, można powiedzieć że praktycznie przejmuje kontrolę nad komputerem. Być może MKS wykrywa taką ingerencję jako wirusa
Jeżeli chodzi o ten znak zapytania to standard - menedżer urządzeń tak poprostu wykrywa sterowniki macha.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 27 sie 2006, 15:30
Oki dzięki,poprostu musze zrobić w MKSie wykluczenie...
