Witam !
Oś Z śruba TR16x4 silnik 1,5A odciążona sprężyną program MACH3 Oś podczas pracy opuszcza się ok 0,1 na 6cykli góra dół. Licznik wskazuje zero ale na czujniku zegarowym widać jak systematycznie oś opada.
Sprawdzałem sprzęgłojest OK opory ruchu na suporcie mnimalne lekko daję się podnosić i opuszczać podczas ręcznego kręcenia sprzęgłem. Dzieje się to przy róznych prędkościach ustawienia motor tuning od 200-700. Sterowniki mam w/g LEOO płyta główna w/g OTTOPa.
Zmieniałem sterowniki miejscami z osią Z dzieje się to samo. Proszę o jakięś porady
Gubienie kroków w osi Z
arizon
Może rampa rozpędzania jest za ostra i przy ruszaniu "pod górkę" czasem coś zgubi? Poza tym sprawdź czy kable sygnałowe do sterownika nie idą równolegle z zasilającymi.
Paweł
Paweł
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
krzysiekgrab
Zrób eksperyment i zamień silnik w osi z. Jeżeli na innym będzie to samo, to nie będzie to wina silnika. Być może silnik jest za słaby.
[ Dodano: 2009-06-06, 16:39 ]
Spróbuj też zmniejszyć przyśpieszenie i prędkość w obecnym silniku.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
