Gubienie kroków w osi Z
qulet
Post napisał: qulet » 05 cze 2009, 21:47
Witam !
Oś Z śruba TR16x4 silnik 1,5A odciążona sprężyną program MACH3 Oś podczas pracy opuszcza się ok 0,1 na 6cykli góra dół. Licznik wskazuje zero ale na czujniku zegarowym widać jak systematycznie oś opada.
Sprawdzałem sprzęgłojest OK opory ruchu na suporcie mnimalne lekko daję się podnosić i opuszczać podczas ręcznego kręcenia sprzęgłem. Dzieje się to przy róznych prędkościach ustawienia motor tuning od 200-700. Sterowniki mam w/g LEOO płyta główna w/g OTTOPa.
Zmieniałem sterowniki miejscami z osią Z dzieje się to samo. Proszę o jakięś porady
arizon
Post napisał: arizon » 06 cze 2009, 02:08
Może rampa rozpędzania jest za ostra i przy ruszaniu "pod górkę" czasem coś zgubi? Poza tym sprawdź czy kable sygnałowe do sterownika nie idą równolegle z zasilającymi.
Paweł
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
qulet
Post napisał: qulet » 06 cze 2009, 15:39
Kable zasilające są oddalonę od kabli sterujących
Czy może to być wina silnika ? W osi Z mam silnik używany w ksero. W pozostałych osiach mam silniki nowe i wskazania czujnika pokrywają się ze wskazaniami licznika w programie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 cze 2009, 16:38
Zrób eksperyment i zamień silnik w osi z. Jeżeli na innym będzie to samo, to nie będzie to wina silnika. Być może silnik jest za słaby.
[ Dodano: 2009-06-06, 16:39 ]
Spróbuj też zmniejszyć przyśpieszenie i prędkość w obecnym silniku.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
qulet
Post napisał: qulet » 06 cze 2009, 17:49
Port w kompie zrobiłem na EPP zaczełe mi działać PINy 1-2 wstawiłem tam oś Z i wszystko jest OK Pozdrawiam idziękuję za zainteresowanie
