Post
napisał: Piotr Rakowski » 26 mar 2009, 07:41
1. DXF - będzie tak zawsze, jeśli zapis w pliku będzie w postaci linia, łuk, linia... W pliku musisz mieć: albo zapis w postaci krzywych, albo od razu łuki zamienione na odcinki (jak to robi np. Corel, albo mój eduCAD).
2. Robisz podstawowy błąd większości naszych kolegów - forumowiczów, mianowicie programowi wykonawczemu, zamiast podać g-kody, podajesz rysunek i chcesz, aby on ten rysunek Ci bezbłędnie wykonał i jeszcze zoptymalizował ścieżkę. Tak się nie da!
Mach jest programem do sterowania. CAM-y są programami do tworzenia i optymalizacji ścieżek. To, że potrafi też zaimportować rysunek jest taką "protezką" dla mało wymagających użytkowników. Generalnie optymalizacja musi być wykonana gdzieś indziej. Osobiście polecam Visual Mill - znakomity i niedrogi CAM z wbudowanymi kilkoma rodzajami optymalizacji.
